Steckdose an Knubbel N
- infinity
bei tante louise gibt es ja zz eine steckdose z.b. für den navibetrieb um die 10,-€ mit lenkerhalterung.
nun habe ich jedoch bedenken bezüglich der wasserverträglichkeit... immerhin wäre die dose am lenker der nackten ja mittendrin statt nur dabei.
daher nun die frage ob, und wenn wie und wo, jemand eine solche steckdose an einer N verbaut hat.
geplant ist die dose für's navi zu nutzen, welches im tankrucksack im kartenfach platziert wird...
Gruss Christian
Reisen statt Rasen
Suzuki SV650N (1999) | Simson Schwalbe (1976) | Kymco x-citing 400i (2019)
Reisen statt Rasen
hexxer
Re: steckdose an knubbel n
Hab das Ding an ner 2000er N mitten am Lenker verbaut.
Funktioniert seit 2 Jahren einwandfrei.
Wenn du Bedenken wegen Wasser hast, dann schalte eine Sicherung dazwischen!
- Munky
also ich abe dieses modell am lenker http://www.louis.de/_20926d3c10b757b627 ... r=10032955
in geschlossenem zustand ist die wasserdicht. schon einige male getestet.
wenn ein verbraucher angeschlossen sit, kann natürlich wasser eintretten, ist aber bei jeder so.
ich mach dir heut abend mal 2-3 bilder.
sicherung liegt ja auch bei
Ich hab die von Louise seit einem halben Jahr. Allerdings hab ich die unterm Sozius verbaut, rechts wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein Loch ins Plastik geschnitten. Ich fahr nicht so oft mit Navi, wenn dann steck ich das da ein und zieh das Kabel unterm Sitz durch. Das Navi hab ich dann im Tankrucksack...
Ich mach mal ein Bild.
Habe ich bei mir genauso gemacht.Dieter hat geschrieben:Ich hab die von Louise seit einem halben Jahr. Allerdings hab ich die unterm Sozius verbaut, rechts wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein Loch ins Plastik geschnitten. Ich fahr nicht so oft mit Navi, wenn dann steck ich das da ein und zieh das Kabel unterm Sitz durch.
Falls die Kabellänge vom Navi nicht reicht für die Entfernung, kann man sich auch nen längeres holen. Die meisten Navis haben ja nur nen simplen Mini- oder Micro-USB Anschluss, daher reicht ein Mini- bzw Micro-USB zu USB-Kabel und nen USB zu Zigarettenanschluss-Adapter)
- infinity
die von munky verlinkte dose mein ich.
die version mit verbau unterm sozius in verbindung mit nem entsprechendem kabel zum navi vorn legen sagt mir zu, ich denke so werd ich's umsetzen.
danke für die anregung.
@dieter
wenn du noch n bild dazu hast, dann gerne her damit...
@dieter
Gruss Christian
Reisen statt Rasen
Reisen statt Rasen
Hier die Bilder:
An der Seite hat die original HIV so eine Zunge, dort hab ich ein Loch reingemacht so groß wie das Gewinde der Steckdose. Leider ließ sie sicht nicht tief genug einschrauben, deshalb habe ich die Beiliegende Mutter über gesägt und das HIV-Teil zwischen meine beiden (2 nach dem Sägen) Muttern geklemmt -> fertig.
Hab es aber über ein Relais geklemmt, damit das Ladegerät eingesteckt bleiben kann, wenn Zündung aus -> Ladegerät auch aus!
- infinity
danke. jetzt hab ich sonntag was zu tun *grins*
Gruss Christian
Reisen statt Rasen
Reisen statt Rasen
Vielleicht ist die linke seite sogar besser, da sind auch so Flächen im Kunststoff. Da kannst du den noch tiefer einlassen. Bei mir ging das aber nicht weil ich das weggeschnitten habe:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=138
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hatte nach ner defekten Louis Dose folgendes gemacht:
Ich hab ne schöne Position gefunden:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9971789
Gruß Dieter
Gruß Dieter
