Ursachen für Öldrucklampe
In Flames
Re: Ursachen für Öldrucklampe
Beitrag von In Flames » 07.08.2012 18:46
So, nach 4 Wochen in der Werkstatt nun die endgültige Diagnose --> Steuergerät defekt! 580€, was für eine S*****sse!
Die Werkstatt hat heute noch eine SV reinbekommen, haben probehalber mal das Steuergerät an meiner angeschlossen und läuft wieder.
Irgendwer eine Ahnung wo ich ein gebrauchtes herbekomm? Auf Ebay sind nur solche ab 2003 drin, für 2000 scheint recht selten zu sein.
Velvet
Beitrag von Velvet » 07.08.2012 23:48
UhumuhQ hat geschrieben:Nein, die Knubbel hat keinen Neigungs - Kipp- oder Wieauchimmerumfallsensor - ich biete ja sonst nicht freiwillig 100 Kisten Bier an :twisted:.
Gruß Uhu
Is ja auch n Vergaser, die brauchen son Murks nicht - die "saufen eh ab" wenn se umkippen ;)
Velvet
Beitrag von Velvet » 07.08.2012 23:49
In Flames hat geschrieben:So, nach 4 Wochen in der Werkstatt nun die endgültige Diagnose --> Steuergerät defekt! 580€, was für eine S*****sse!
Gib mal bei Google "Motorrad Gebrauchtteile" oder derartige Suchparameter ein - da findest du einen gnazen Haufen Seiten, wo man Gebrauchtteile bestellen und anfragen kann. Da würde ich starten.
Tante Edit sagt:
Hier z.Bsp.:
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... id=1133444
In Flames
Beitrag von In Flames » 08.08.2012 13:49
Vielen Dank für den Link, da hab ich gleich mal zugeschlagen ;) bier
In Flames
Beitrag von In Flames » 04.09.2012 19:18
So, mittlerweile alles getauscht.
Wie schon erwähnt hat die Maschine keine Zündfunken bekommen, und das weil das Steuergerät defekt war.
ABER der Grund wieso das Steuergerät defekt war, war folgender: Der Spannungsregler hat den Geist aufgegeben, sprich jedesmal wenn man Gas gegeben hat ist die Spannung auf über 20V rauf, das hat dann Steuergerät und Batterie zerstört.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 04.09.2012 21:41
Ist ein bekannter Fehler bei der Knubbel.
Gibt gerade wieder einen aktuellen Thread dazu ..... von heute!
