Anlasser defekt oder nur Anlasserrelais
10basti80
Beitrag von 10basti80 » 11.08.2012 20:09
Hallo zusammen, hab heut mein Moped mal wieder ausgefahren.... So wie immer ohne Probleme... Doch als ich eine Pause machte und sie ausmachte ahnte ich noch nicht von meinem neuen Problem... Denn als ich weiter fahren wollte... Da wollte Sie nicht mehr Starten das was sich nur mit einem klickenn äusserte.... Nun zu meiner Frage .. Ist das nur der Anlasser oder kann es auch das Relais sein für den Anlasser... Und Sorry wenn ich Frage hab leider noch nie drauf geachtet wo sitzt denn der Anlasser....
Danke für eure Hilfe.... :D :D :D :D :D
Dragol
Re: Anlasser defekt oder nur Anlasserrelais
Beitrag von Dragol » 12.08.2012 11:57
Was fürn Möppi hast Du? Typ? Baujahr?
Ob der Anlasser selber korrekt arbeitet kannste hiermit prüfen:
:arrow: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=147
Oder hast Du mehr so ein "schnarrendes Klackern" vom Anlasserrelais?
Vielleicht ist die Spannung an der Batterie nicht ausreichend ...
:arrow: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Gruß: Dragol
ratte41
Beitrag von ratte41 » 12.08.2012 13:54
hatte das gleiche Problem.
Bei mir war es der regler.
Viell. mal Durchmessen.
Mfg
10basti80
Beitrag von 10basti80 » 12.08.2012 16:13
Hey Dragol.... habe eine SV 650 S Bj. 99
svspirit
Beitrag von svspirit » 13.08.2012 21:03
Tippe auch auf Regler... hatte selbes Problem: Anlasser dreht und dreht und dreht, Strom ist auch an, aber springt nicht an....
10basti80
Beitrag von 10basti80 » 14.08.2012 20:20
So liebe Leut hab das Problem beheben können.. Batterie war tot und der Lichtmaschinenregler hat keinen richtigen Kontakt mehr... Batterie gewechselt und Kontakte gesäubert... Siehe die rennt wie der Wind wieder ....:-D
