Fehlzündung beim Gasgeben
nonverbal
Hallo
Bin jetzt die Woche endlich mal wieder zum Mopedfahren gekommen =)
nach 2 Tagen und ca 600km sind ist folgendes Problem aufgetreten.
Wenn ich sie im Standgas (Ampel) und einen kurzen Gasstoß gebe, kommt eine kleine Fehlzündung hinten raus
ein kleines "Poff" jetzt wollte ich mal fragen ob ihr wisst was dass sein kann.
Ich könnte mir vorstellen dass entweder das Standgas zu niedrig ist oder was mit der Ventilsteuerung nicht passt ?
oder vll is es auch normal und es is mir bis jetzt nur noch nie aufgefallen ?!
Ich dank schonmal im vorraus =)
Re: Fehlzündung beim Gasgeben
Um was für eine Maschine handelt es sicht ?
Modell, Typ, Jahrgang, Kilometer ?
Normal ist das bei keinem Motorrad.
Wenn alle Einstellungen stimmen, darf so etwas nicht vorkommen.
Herzliche Grüsse von Babalu
nonverbal
Oh, habe gerade gesehen dass ich versehentlich im 1000 Bereich gelandet bin...
Kann dass jemand verschieben ?!
Ich hab die Kubbl BJ 00, hat jetzt 37000 km drauf.
- sorpe
- Moderator
Und fix die Ownerliste ausfüllen!nonverbal hat geschrieben:Ich hab die Kubbl BJ 00, hat jetzt 37000 km drauf.
- hannes-neo
Also ich hatte mal ne Guzzi vor mir, die hat andauernd nen Fehlzünder abgelassen..... Nee, wat war dat schön
Das Puff ausm Topf entsteht hinter dem Auslass, also nicht mehr im Motor, sondern in der Auspuffanlage.
Wenn unverbrannter Kraftstoff (z.B.: beim Abtouren) mit Luft ein explosives Gemisch bildet, dann knallts halt. Ist aber eig. nur zu hören, wenn man nen Zubehör ESD dranne hat. Fehlzündungen im Motor (Kerze viel zu heiß) sind eher die Ausnahme. Die knallen glaube auhc nicht sondern "klopfen" halt (unruhiger, ungleichmäßiger Lauf).
nonverbal
Das Problem tritt auch nur auf, wenn man lange gefahren ist und der Motor (Auspuff) warm ist.
Es ist aber nicht immer so..
ich glaube ich muss einfach noch ne weile fahren, damit ich sagen kann wann genau auftritt.
Hacky
Nabend zusammen,nonverbal hat geschrieben:Das Problem tritt auch nur auf, wenn man lange gefahren ist und der Motor (Auspuff) warm ist.
wie Hannes schon sagt liegt es wohl daran.
Welchen Auspuff hast du dran?
btw: ich würd mich freuen wenns bei mir im Auspuff hinten pufft und knallt
- hannes-neo
Wie gesagt, die Guzzi vor mir (1000ccm+ V2) war der reinste Genuss, die Fahrerin hat Gas gegeben und wieder zu gemacht und es kamm immer ein schöner lauter Knall. Hatte aber auch ne sehr moderne Auspuffanlage (wenn man das Design der Guzzi und das der Anlage vergleicht).
