Temperaturmessgerät anschließen ( einfach frage)
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 18.08.2012 10:24
Habe nun die Temperaturanzeige für die Wassertemperatur von Stage 6 bekommen..
Will den originalen Sensor verwenden aber beim koso tacho ist schon einer dran..von diesen aus gehen 2! Kabel weg, von originalen nur einer..
Wie schließe ich das dann an?
http://s7.directupload.net/file/d/2986/3o7c3edf_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2986/zgbmk3vz_jpg.htm
liebe grüße!
stycon
Re: Temperaturmessgerät anschließen ( einfach frage)
Beitrag von stycon » 18.08.2012 14:24
in der regel sind Temperatursensoren einfache NTC Widerstände... es wird der spannungsabfall gemessen und in einer Temperatur angezeigt. der eine bezieht seine Masse übers gehäuse.. der Stage wahrscheinlich durchs kabel
Sollte eigendlich mit gegessen sein wenn du eine Seite des Stage 6 Sensors mit deim Signalkabel deines Mopeds verbindest und die andere Seite auf Masse legst... kann i.d.r nicht viel bei passieren..
lg stycon
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 18.08.2012 17:20
Habe alles durchprobiert..geht nicht :o
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 18.08.2012 18:25
Keiner ne idee?
SVCNCLER
Beitrag von SVCNCLER » 19.08.2012 15:25
Hi
Das eine Kabel steuert die Lampe im Tacho an wenn es zu heiss wird.
Wie kann man prüfen ob die lampe nicht devekt ist ????????
Kann ich dort meinen Sensor einschrauben um die Tempertur messen sieht aus wie das gehaüse vom Thermostat.
Gruss Franz
fastline
Beitrag von fastline » 19.08.2012 21:51
Nimm den der dabei ist und schraub den statt des originalen rein passt eins zu eins anderst gehts nicht
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 19.08.2012 22:19
Ok und was ist das für ein Gewinde bj 2001 wassertemperaturfühler?
Lg
fastline
Beitrag von fastline » 20.08.2012 12:51
keine ahnung auf jeden fall der koso fühler und der der knubbel haben das gleiche gewinde
ist glaub ich ein zölliges gewinde wenn ich mich nicht irre
