MFW Bremspedal, Fussbremshebel
Nero1988
Hallo SV Rider,
Habe heute meine MFW SChalt und Fussbremshebel bekommen. Den Schalthebel konnte ich ohne gröbere Probleme montieren, beim Fussbremshebel jedoch dann ein Zwischenfall: Die zusätzlich mitgelieferte Anlenkung für den Bremszylinder ist beim Gewinde zu lang gebaut und bringt mir den Fussbremshebel schon fast in die waagrechte,
Meine Frage ist es möglich das Gewinde beim Fussbremszylinder weiter nach innen zu drehen um den entsprechenden Winkel (nach unten) des Fussbremshebels zu bekommen.
Modell: SV1000S K3
Grüße aus Österreich
Modell: SV1000S K3
- sorpe
- Moderator
Re: MFW Bremspedal, Fussbremshebel
Kannst du mal ein Foto davon einstellen?
Die Diskussion gabs des Öfteren schon.
Ich habe auch die MFW Hebeleien und die einzige mir bekannte Möglichkeit ist/war ( so hab ich's auch gemacht)
einige Millimeter des Gewindes am Bremszylinder wegzunehmen.
Wieviel genau musst du probieren bzw. dich nach und nach rantasten.
Nero1988
Danke für den Hinweis!
Gibt es also die Möglichkeit das Gewinde vom Fussbremszylinder herauszudrehen damit ich das Gewinde entsprechend kürzen kann?!
Foto ist im Anhang
Foto ist im Anhang
- Gewinde Fussbremszylinder
- 2012-08-25-860.jpg (68.99 KiB) 1617 mal betrachtet
Wenn man das könnte , würds wohl wenig bringen, wenn es dir jetzt schon zu lange ist
Zu deiner Frage: Nein !
Du musst den Geberzylinder demontieren,Nero1988 hat geschrieben:Gibt es also die Möglichkeit das Gewinde vom Fussbremszylinder herauszudrehen damit ich das Gewinde entsprechend kürzen kann?!
dann kannst Du
- das Gewindestück kürzen
- den Geberzylinder (teilweise) zerlegen, dann hast Du das Gewindestück quasi als Schraube in der Hand
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... 1000K3_SK4
Im eingebauten Zustand:
- eine Mutter bis da eindrehen wo gekürzt werden muss und mit einer zweiten Mutter kontern.
- mit einem Dremel genau der Mutter nach abtrennen
- die Mutter zurück drehen und das Gewindeende im 45° Winkel rundherum anfeilen.
- die Mutter herausdrehen
Herzliche Grüsse von Babalu
Nero1988
Danke für die Hilfe ihr zwei! Der Hebel fügt sich nun ausgezeichnet in die Optik der Maschine
Habe den Hauptbremszylinder ausgebaut und das Gewinde gekürzt, hat sich insofern mit einem Bremsflüssigkeitswechsel gut kombinieren lassen!!
