Federbein Probleme
UhumuhQ
Re: Federbein Probleme
Beitrag von UhumuhQ » 27.08.2012 0:17
Dann wüde ich auf auf eine zu hohe Federvorspannung tippen. Negativfederweg sollte für den Straßenbetrieb so um die 30 mm sein. Wieviel Gewindegänge hast du denn noch frei?
Wenn du das Federbein der 600er K4 Gixxer hast, dann hat die Feder einer Federrate von 7,6 kg/mm - also eigentlich gar nicht mal soo schlecht für dein Gewicht.
Schnapp dir den passenden Hakenschlüssel und entspanne die Feder erst mal, so dass du auf den o. a. Negativfederweg kommst - dann sehen wir weiter.
Gruß Uhu
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 27.08.2012 10:56
Schmeiß das scheiß Bein raus und lasse das Serienbein drin. Das reicht aufjedenfall für sämtliche Renneinlagen auf öffentlichen Straßen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von hannes-neo » 27.08.2012 15:58
Das Beinchen ist total entspannt. Oberste Kotzgrenze sozusagen :D
Ich hab etwas Mist erzählt, es federt natürlich schon ein bisschen, wenn ich mich hoch und runter bewege, wenn ich an der Ampel stehe. Aber ich hätte mir persönlich mehr von einem Gixxerbein ewünscht, und halt dieses Quieken, bei härteren Schlägen.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 27.08.2012 17:43
Dann versuch mal folgendes:
Druckstufe (oben) ganz aufmachen (in Richtung S)
Zugstufe (unten) ganz zu (in Richtung S) und wieder 1,5 Umdrehungen öffnen (in Richtung H)
Wie fühlt (hört) sich das an?
Gruß Uhu
Beitrag von hannes-neo » 27.08.2012 20:33
Tja :denk:
Ich würd ja mal behaupten, ich muss mein Popometer mal auf ner gut abgestimmten Karre abeichen :)
Aber so würd ich jetzt sagen, es ist ein bisschen besser als vorher. Ich hab auf jeden Fall nix quieken gehört, und wenn ich jetzt aufm Sozius die Mopete zusammenstauche, geht sie schnell rein und mindestens doppelt so langsam wieder raus (also Zugstufe wohl noch zu krass oder?)
Und ich hatte auf einmal das Gefühl, die Gabel sei zu hart, die ich eigentlich vorher ganz gut fand.
Hab die so wie bei Raffi gelassen, der wiegt ja ein Stücke mehr als ich :wink:
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 27.08.2012 23:48
Gut, wir nähern uns also einer möglichen Lösung.
Druckstufe weiter öffnen, jeweils eine viertel Umdrehung in Richtung S
Zugstufe weiter öffnen, auch jeweils eine viertel Umdrehung, aber diesmal in Richtung H
Fang erstmal nur mit der Druckstufe an, bis sie wie gewünscht einfedert, dann mach dich an die Zugstufe ran.
Vorne an der Gabel kannst du ja nicht allzuviel machen, aber auf jeden Fall die Federvorspannung verringern. Dreh mal ganz raus und schau wie sich das anfühlt. Wenns nicht passt, die Vorspannung jeweils um eine Umdrehung erhöhen, bis es vorn und hinten zusammenpasst.
Gruß Uhu
Beitrag von hannes-neo » 28.08.2012 19:16
Bist auf jeden Fall ein Guter! Danke für die Tipps.
Ich hab die Druckstufe heut 1/4 Umdrehungen zugedreht--> ich fands schlechter als vorher.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 28.08.2012 19:28
Na dann nochmal zurück und um den Bereich weiter testen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von jubelroemer » 28.08.2012 21:42
UhumuhQ hat geschrieben:Druckstufe (oben) ganz aufmachen (in Richtung S)
hannes-neo hat geschrieben:Aber so würd ich jetzt sagen, es ist ein bisschen besser als vorher.............geht sie schnell rein und mindestens doppelt so langsam wieder raus (also Zugstufe wohl noch zu krass oder?)
UhumuhQ hat geschrieben:Gut, wir nähern uns also einer möglichen Lösung.
Hmmm, ich dachte die Druckstufe ist schon ganz offen!?
So wie ich das verstanden habe funktioniert es doch schon ganz passabel, jetzt noch etwas mehr Zugstufe damit sie noch etwas langsamer "rauskommt" und gut is!!
Beitrag von hannes-neo » 28.08.2012 21:57
Federvorspannung ist auf unterem Minimum, Druckstufe ist komplett auf (kaum Dämpfung, schnelles Einfedern) Zugstufe ist komplett zu und 1,5 Umdrehungen zurück, starke Dämpfung, langsames ausfedern.
Ich werd die Zugstufe noch etwas öffnen und hab dann erstmal ein halbewegs vernünftiges Setup, fürs Erste. Denke ich.
Danke an die kompetenten SVrider :mrgreen:
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 28.08.2012 22:13
Auf jenden Fall die Zugstufe öffnen ! Wenn die zu langsam ausfedert reicht dass eventuell nicht bis zur nächsten Bodenwelle und irgendwann bleibt das Federbein eingefedert !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von hannes-neo » 28.08.2012 22:16
loki_0815 hat geschrieben:Auf jenden Fall die Zugstufe öffnen ! Wenn die zu langsam ausfedert reicht dass eventuell nicht bis zur nächsten Bodenwelle und irgendwann bleibt das Federbein eingefedert !
Jopp, genau deshalb will ich es machen :D
"...zu schnell in die Progression, das Federbein geht auf Block" :wink: Traumhafter Satz :mrgreen:
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 28.08.2012 22:31
jubelroemer hat geschrieben:Hmmm, ich dachte die Druckstufe ist schon ganz offen!?
Ja, stimmt. Sry, da hab ich mal wieder Müll gelabert, war wohl schon wieder zu spät für mich. Weiter auf als ganz offen geht ja nicht... :oops:
Aber scheint ja so einigermaßen hingehauen zu haben. Zugstufe noch hinfummeln und gut. :)
Gruß Uhu
Beitrag von jubelroemer » 28.08.2012 23:01
hannes-neo hat geschrieben:Federvorspannung ist auf unterem Minimum...............
Das irritiert mich doch jetzt doch noch ein wenig!! Das Minimum der Federvorspannung ist erreicht wenn bei eingebautem Federbein beide Einstellringe ganz oben sind d.h. das Gewinde nur noch durch die Feder zu sehen ist.
Hier vielleicht auch noch mal was zum Lesen:
http://www.motorradonline.de/fahrwerk/r ... 10?seite=4
Das Bild was hier gezeigt wird zeigt das Federbein auf dem Kopf stehend. Hier wäre es also richtig von unterem Minimum zu reden, wenn die Feder komplett entspannt ist.
Beitrag von hannes-neo » 29.08.2012 20:40
Mit Minimum mein ich "minimale Vorspannung",
Also mein Federbein ist "maximal entspannt", Einstellringe ganz oben, Gewinde nur durch Feder hindurch sichtbar.
