Schaltung extrem schwer
blauermonat
Hey Community,
die Schaltung ist bei meinem Bike (sv650s bj 2003) seit längerem extrem schwer geworden. ich muss mich extrem anstrengen um mit dem Fuss hoch- & runterzuschalten. teilweise ist die schaltung nur bei gleichzeitigem gas möglich. wenn ich im ersten gang beschleunige ist ein geräusch zu hören, welches sich tw. wie ein propeller anhört ... :/
womit kann das zusammenhängen? was könnte die ursache hiervon sein?
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Schaltung extrem schwer
Wieviele Kilometer hat sie denn auf dem Buckel?
Eventuell ist die Kupplung langsam hinüber.
blauermonat
vllt noch wichtig:
- zzt ist die kette etwas zu straff
- seit 2 monaten verwende ich ein neues motoröl: castrol grand prix s, 4 takt motoröl, mit hc synthese komponenten, sae 10w40
Also an der Kette liegt es glaube ich nicht, allerdings ist falsches oder "minderwertiges" Öl manchmal an schlechtem Schaltgefühl beteiligt.
Obwohl Castrol nicht das billigste ist, empfiehlt man ein anderes, sollte aber eigentlich nicht so schlimme Wirkungen haben.
Weißt du welches Öl davor drin war - synthetisches oder mineralisches?
blauermonat
:/ leider keine ahnung ...Quinity hat geschrieben:Weißt du welches Öl davor drin war - synthetisches oder mineralisches?
Tritt das Problem bei warmem oder kaltem Motor auf oder immer?
Tritt das Problem im Stand, während der Fahrt oder beim Ausrollen auf?
blauermonat
Eigentlich unabhängig von der Motortemperatur & Fahrtsituation.
Hab das Problem insb. bei den ersten 2-3 Schaltungen. Ab dem 3. bzw. 4. Gang ist die Schaltung weitgehend flüssig.
Ich tippe auf die Kupplung, bei vielen Fällen hier im Forum hat sie nicht mehr richtig geschlossen (bspw. http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... #p9128778)
Vlt. hilft dir dieses How-To:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Hier wird erklärt wie die Kupplung gewartet/erneuert werden kann.
Ist zwar für 1999 - 2002, also die Knubbel. Müsste aber für die 2003 adaptierbar sein.
Aber warte noch auf andere Meinungen
blauermonat
danke für die info
werde mir das howto durchlesen und versuchen anzuwenden - ma guggn was dabei rauskommt
