der Optik wegen braucht meine neue SV 650, Bj 2001, als erstes kleinere Blinker und andere Spiegel. hab ich auch schon gekauft. LED Blinker, was sonst
Die Frage, die sich dadurch ergibt: wie viel Watt hat die original Blinkerbirne? und reicht es, dass Relais auszutauschen bei der 2001? bei Louis im Selbsthilfe dingsbums steht, man braucht Widerstände, wenn die Blinker im Cockpit keine getrennten Leuchten haben. doch ich will nur ein Relais, keine vier Widerstände, die ich irgendwo hin klemmen und verstecken muss. und wenn Widerstände, brauch ich die Wattzahl, die ich allerdings nicht auf dem Blinker finden kann und auch nicht den Blinker raus lösen kann, um mal auf die Birne zu schauen.
kann mir jemanden da was zu sagen?
l.G.
suzisanne
Verunsichert wegen LED Blinker
- Roughneck-Alpha
Re: Verunsichert wegen LED Blinker
Siehe eigenen Vorstellungsthread
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=198
Wenn Du alle 4 Blinker auf LED umrüstest würde ich nur das 7polige Relais wechseln.
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
Schaf
ich habe meine SV Bj 2002 auch auf LED umgerüstet. Ich habe Widerstände verbaut und das Relais getauscht....
Mit Lastunabhängigen Relais (Empfehlenswert) braucht man keine Widerstände
