Fernlicht geht nicht aus
pulverclown
Beitrag von pulverclown » 02.09.2012 17:56
Frage an die Experten,
mein Fernlicht läßt sich nicht auf Abnlendlicht umschalten.Den Schalter am Lenker hab' ich überprüft,der ist O.K.
Gibt es ein Relais was hängen könnte? Wenn ja,wo sitzt es. :?:
Gruß Harry
seppelche
Re: Fernlicht geht nicht aus
Beitrag von seppelche » 02.09.2012 18:17
Ich meine es ist keine Relais zwischen geschaltet. Es wird nur mit einem Wechselschalter von Abblendlicht auf Fernlicht umgeschaltet. Es leuchtet nur ein paar Lampen, außer man betätigt die Lichthupe, dann leuchten beide. Wenn beide leuchten hängt enentuell dein Fernlichschalter.
Gruß seppelche
matze1810
Beitrag von matze1810 » 02.09.2012 18:38
Genau, es gibt standardmäßig kein Relais bei der SV. Wenn du den Schalter bereits kontrolliert hast, solltest du dir den Licht-Kabelbaum genauer anschauen.
Edith meint: noch 2 Anmerkungen...deine SV ist Baujahr 2003, nicht 2006 und da du eine andere Maske verbaut hast, ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass da am Kabelbaum etwas nicht (mehr) stimmt.
Mathias
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.09.2012 19:23
matze1810 hat geschrieben: ....... und da du eine andere Maske verbaut hast, ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass da am Kabelbaum etwas nicht (mehr) stimmt. ........
Das gleiche kam mir auch in den Sinn.
Schau doch mal nach, ob Du die Aufnahmen für das Geweih am Rahmen hast.
Nahe dem Steuerkopf. Wenn ja, dann war es mal eine S.
pulverclown
Beitrag von pulverclown » 02.09.2012 19:37
Danke für die Info.
Ja,es war 'ne S. Die Originalteile sind noch vorhanden.Evtl. kan die jemand gebrauchen.
Gruß Harry
