Tacho funktioniert nicht mehr
Schaf
Beitrag von Schaf » 02.09.2012 20:51
von heute auf morgen will mein Tacho nicht mehr :?: Als ich die ersten paar Meter gefahren bin, ging er noch bis 40 kmh, hat zwischendurch normal funktioniert und weniger Kilometer später ging gar nichts mehr.
Mein Reparaturhandbuch ist für die Tonne, da steht absolut GAR NICHTS zum Thema Tacho drin.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vl Kabel locker? Meine SV ist Bj 2002. Da im Reparaturhandbuch, wie gesagt, nichts erwähnt ist, weiß ich gar nicht wo ich überhaupt anfangen soll zu suchen.... :(
Freue mich über ein paar Tipps :)
Danke!
Re: Tacho funktioniert nicht mehr
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.09.2012 20:54
Moin.
Wurde kürzlich das Vorderrad ausgebaut?
Dann würde speziell nach dem Tachonehmer schauen. Der besitzt ein paar Plastikflügel, die beim Einbau des Vorderrades, wenn man nicht ganz genau auf die Position achtet, gerne wegbrechen.
Schaf
Beitrag von Schaf » 02.09.2012 21:03
Danke für die Rückmeldung.
Nein, das Vorderrad wurde schon länger nicht mehr ausgebaut. Ich finde das sehr seltsam, weil ich habe an der Maschine nichts gemacht. Als ich das letzte mal gefahren bin, hat noch alles funktioniert, schiebe die heute aus der Garage, setze mich drauf und er funktioniert nicht mehr richtig.. :(
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.09.2012 21:05
Dann schau doch bitte mal entlang dem Kabel, das vom Tachonehmer kommt, nach irgend welchen Bruch- oder Quetschstellen.
Beitrag von hannes-neo » 02.09.2012 21:11
Hmmm, als der Tacho noch gefunzt hat (letzten paar KM) würdest du ihn da als "geschwindigkeitsabhängig" beschreiben?
Hört sich nämlich irgendwie nach nem Wackler an,
Und wenn beides zutrifft, kann es ja eigentlich nur der Geber sein :) empty
Schaf
Beitrag von Schaf » 02.09.2012 21:14
Habe ich schon kontrolliert. Sieht alles gut aus. Die einzige Stelle, die ich allerdings nicht überprüfen kann, ist wo das Kabel hinter der Lampe zum Tacho hoch geht. Kann der Tachonehmer denn einfach von heute auf morgen kaputt gehen? Evtl. Altersbedingt? Die Maschine ist ja "schon" 10 Jahre alt.. Aber eigentlich sollte sowas doch halten? Die Straßen bei uns sind ziemlich kaputt. Könnte es sein, das die Schlaglöcher ihren Teil dazu beigetragen haben?
Weiß zufällig jemand was Werkstätten für die Reparatur ca. nehmen? Bzw. was sowas max. Kosten sollte?
Schaf
Beitrag von Schaf » 02.09.2012 21:15
PS. nein, der Fehler war geschwindigkeitsunabhänig. Wackler habe ich auch zuerst gedacht... Aber wie gesagt, jetzt geht gar nichts mehr.... :(
Beitrag von hannes-neo » 02.09.2012 21:20
Der Geber kostet so 25€, aber ist damit der Fehler behoben???
Schaf
Beitrag von Schaf » 02.09.2012 21:22
Das ist eine gute Frage ;)
Problem ist, ich trau mich nicht zu das Teil zu tauschen. Dh. ich muss def. zu einer Werktstatt.... :/
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.09.2012 21:24
Wenn Du nur den Geber tauschen lassen willst, bzw. den Rotor, dann gibt es den auch einzeln zu kaufen. Lass Dich nicht von anderen Aussagen fehlleiten. Gerne wollen Dir SUZUKI-Händler auch den kompletten Strang verkaufen.
Schaf
Beitrag von Schaf » 02.09.2012 21:34
Vielen Dank für die Tipps!
Brenner
Beitrag von Brenner » 03.09.2012 10:05
Guten Morgen!
Mir ist vor ca. 3 Jahren auch der Tacho ausgefallen.
Der Suzukihändler bei uns im Ort gab mir damals den Tipp, dass ab und zu Wasser eintritt und damit der Geber nicht richtig funktioniert.
Ich habe das Vorderrad ausgebaut, Geber und Sensor sauber geputzt, leicht eingefettet (Seilbahnfett) und siehe da, Tacho lief wieder. Seither gab's keine Probleme mehr.
Würd' ich mal probieren, bevor du Geld für Ersatzteile ausgibst.
If you dance with the devil, the devil don't change. The devil changes you.
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 03.09.2012 11:58
meist ist der Geber schuld.
Wenn Du entsprechend Werkzeug hast, mach folgendes:
- Vorderrad raus
- Geber auf Bruch der 4 Flügelchen prüfen
- Geber penibelst reinigen (z.b. aceton)
- mit Sekundenkleber kleben
-und gaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig wieder einbauen
Hält bei mir seit so-lange-das-ich-nicht-mehr-weiß-seit-wann.
Dann hast du schonmal Gewißheit ob es der Geber ist (oder halt nicht) und kostet erstmal nix.
mattis
Beitrag von mattis » 03.09.2012 18:45
+1 Geber.
Bei meiner sank die angezeigte Geschwindigkeit auf einmal immer mehr und irgendwann wurde gar nix mehr angezeigt.
Der Rotor hat sich soz. komplett aufgelöst.
Lag vermutlich an mangelhafter Pflege, da ich das VR immer beim Freundlichen neu besohlen hab lassen und deshalb nie einen Blick auf das Teil geworfen habe :roll:
Hat vor Jahren 23 Euro inkl. Einbau gekostet.
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 06.09.2012 22:56
Bei meiner Sv ist auch der Tacho mal ausgefallen. Der Grund war der Magnetring am Impulsgeber, der war gebrochen. Muß der ganze Geber ersetzt werden . gruß Chris
