Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition [ breiter is better ;) ]
#616
Beitrag von aVa » 06.09.2012 13:08
Is mir jetzt garned aufgefallen. WIr meinten aufjedenfall das Gleiche :mrgreen:
#617
Beitrag von guzzistoni » 06.09.2012 16:07
Such ein bischer bei ebucht, da findest u ggf. passendes von anderen Herstellern, spart die teure Anfertigung von Spezialteilen. --> Kettenstärke beachten 525/520 :!:
http://www.ebay.de/itm/Ritzel-15-Z-Teil ... 23219d7d11
oder
http://www.ebay.de/itm/Ritzel-15-Z-Teil ... 5ae87c2a1c
ggf. kann auch der Kettenradträger passend abgedreht werden.
Ne Unterlegscheibe mit 25mm Innnedurchmesser hätte ich noch, --> oder Landmaschinenschmiede :!:
#618
Beitrag von aVa » 06.09.2012 17:38
guzzistoni hat geschrieben:Such ein bischer bei ebucht, da findest u ggf. passendes von anderen Herstellern, spart die teure Anfertigung von Spezialteilen. --> Kettenstärke beachten 525/520 :!:
oder
Guter Hinweis, thx ;) bier
Hab grad mal ein bisschen gestöbert. Ich würd schon wieder gern eins mit 14 Zähnen einbauen.
Das hier käme evtl. in Frage:
http://www.ebay.de/itm/Ritzel-F-1515-14 ... 53ea90459d
#619
Beitrag von guzzistoni » 06.09.2012 17:45
aVa hat geschrieben: Das hier käme evtl. in Frage:
Kann sein das JA, kann sein das NEIN :!:
Du musst mal das "freie Ende" deiner Getriebeausgangswelle messen. Das Kawa Ritzel baut sehr breit :!: Es muss ja noch genug Gewindegang übrig sein! Ich weiss nicht ob Knubbel und Kante da gleiche Werte habe (glaub's eher nicht!) Aber mess das erst im Eingebauten Zustand vom Hinterrad (das muss ja auch Mittig sitzen!!)aus.Erst dann weisst Du genau wie die Kettenflucht verläuft. Und beenke, dass genug Abstand zum Reifen vorhanden ist. Das fällt bei der Kante ganz offenbar anders aus als bei der Knubbel .. oder :!: :?:
#620
Beitrag von aVa » 06.09.2012 17:57
Ja klar, im Moment is ja alles irgendwie noch "Hellseherei" ( :mrgreen: )
Bevor ich ned alles gescheit ausgemessen hab, wird nix bestellt.
#621
Beitrag von aVa » 06.09.2012 20:39
Heut mal ein bisschen Hand an den Bremssattelhalter gelegt.
Jetzt passt die Felge schonmal samt. montierter Bremszange rein.
#622
Beitrag von aVa » 06.09.2012 20:44
Kettenflucht kann ich jetzt auch besser beurteilen. Garned so wild.
Kettrad umdrehen, bringt auch nochmal 1-2 mm. Wird wohl auf ne Unterlegscheibe am Ritzel hinauslaufen.
Recht und links is auch noch genug Luft. Morgen werd ich alles mal genau vermessen und die Distanshülsen in Auftrag geben.
Beim Freundlichen hab ich heut noch 2 Simmerringe bestellt und nachgefragt ob die mir die Lager einpressen können.
Nach kurzen Verständigungsproblem :roll:, war das dann auch geklärt :D
Duffy
Webmaster
#623
Beitrag von Duffy » 06.09.2012 22:19
Soulrebel hat geschrieben:
aVa hat geschrieben:SV-Kette und GSXR Kettenrad kann ich übernehmen,
da 525er Teilung und 45 Zähne. Wenigstens etwas :D
da würd ich nochmal genau gucken, einige Gixxermodelle haben meines Wissens nach ne 520er Teilung
Da schau nochmal genau nach. Ich kenne kein Gixxermodell mit 520er Teilung (Louis hat für sämtliche GSX-R Modelle nur 525er und 530er Ketten). Die GSX-R 1000 zum Beispiel vom Baujahr 2003 / 2004 kann ich mit 100%iger Gewissheit sagen, dass die eine 530er Teilung hatte...
#624
Beitrag von guzzistoni » 06.09.2012 23:18
Die Kette hat 525' Teilung/Breite :!:
Radlager nehme ich immer (seit gefühlt 1000 Jahren!) in 2RS-Ausführungen, da erübrigen sich gesonderte Dichtringe.
Die Länge der Distanzhülse (in der Nabe) kann von der vorhandenen genommen weren, da sich diese Distanz auch durcu neue/andere Lager nicht ändert (habe ich auch so gemacht und das hat gepasst :!: :!: )
Die andere Distanzhülse im Ketteradträger muss ausgemessen werden.
Du bist ja gefühlt nur noch einen kurzen Schritt von einer anderen Schwinge :wink: :wink:
Und wenn Du gar nicht mehr weiter weisst, frag den HELLSEHER :mrgreen: :mrgreen:
Sonst sieht das alles ja schon sehr gut aus :top: :top: :ACK:
#625
Beitrag von hannes-neo » 06.09.2012 23:23
Ich bin jetzt bestimmt der Dumme, aber was hat es mit dem Hellseher auf sich?
#626
Beitrag von guzzistoni » 06.09.2012 23:29
hannes-neo hat geschrieben:Ich bin jetzt bestimmt der Dumme, aber was hat es mit dem Hellseher auf sich?
frag mal den lumpiiie
Zuletzt geändert von guzzistoni am 06.09.2012 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
lumpiiie
#627
Beitrag von lumpiiie » 06.09.2012 23:29
Kennst den nich?
Der kann durch Motorgehäuse und Krümmerrohre schauen, ohne das Mopped zu kennen und live zu sehen.
Er ist GOTT!
#628
Beitrag von aVa » 06.09.2012 23:42
lumpiiie hat geschrieben:Er ist GOTT!
jetzt untertreibst du aber! :wink:
Zu seinen herausragenden Fähigkeiten zählt auch das Beantworten von Fragen, die garnicht gestellt wurden! 8O
lumpiiie
#629
Beitrag von lumpiiie » 06.09.2012 23:46
Das war zu 100% sarkastisch gemeint!
Und jep, das hatter auch drauf! ;)
#630
Beitrag von hannes-neo » 06.09.2012 23:48
Aha, brauch ich auch. Und wer ist nun dieser Hellseher, von dem alle reden?
