Aufkleber entfernen
mortelli91
Aufkleber entfernen
Hat jemand von euch noch eine Idee wie ich am besten Aufkleberrückstände abbekomme.
Mein Vorbesitzer hat den Aufkleber am Rahmen enfernt, aber da sind noch sehr viele Kleberückstände vorhanden.
Habe es bisher mit Fön und Diesel probiert, aber es geht einfach nicht ab.
Viellleicht habt ihr noch irgendwelche Geheimtipps auf Lager.
- Zero Fast
Re: Aufkleber entfernen
Waschbenzin /Feuerzeugbenzin / Petroleum
grüsse zero
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Gelöschter Benutzer 20055
Evtl. hilft Kältespray um die Rückstände zu vereisen.
Die gehen dann mit einer Spachtel einfach weg.
Kann aber nicht sagen inwiefern das den Lack beschädigt.
RolandF
Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, die Warnaufkleber zu entfernen. Allerdings können die Rückstände (besonders der auf dem Tank) ziemlich hartnäckig sein, wenn schon länger die Sonne drauf einwirken konnte.
mortelli91
Danke euch schonmal, werde es erstmal mit Waschbenzin versuchen.
Dann geht es erstmal in den Baumarkt.
Kältespray ist mir irgendwie zu heikel, wegen dem Lack.
Oder hat das schonmal jemand ausprobiert???
ich sag nur Föhn + Fingernagel
jup, das ist perfekt.aVa hat geschrieben:ich sag nur Föhn + Fingernagel
DER FATDOG
Marlene * 20.04.2014
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
DER FATDOG
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
- Zero Fast
Macht ihr euch alle arbeit!!
Lappen und Waschbenzin und fertig.
grüsse zero
grüsse zero
411er
AW: Aufkleber entfernen
Waschbenzin! Und. Ansonsten knete von der lack Aufbereitung vom auto! Die blaue von petzold reicht dafür, so habe ich es gemacht!
lgD
Hast ´ne Frau ??? Nagellackentferner ...
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
mo68 hat geschrieben:Hast ´ne Frau ??? Nagellackentferner ...
davon würd ich tunlichst abraten. Wie der Begriff "Nagellackentferner" schon andeutet, entfernt der LACK!
Beim Rahmen geht's vllt. sogar noch weil der gepulvert ist, aber das Risiko wär mir zu groß.
btw: der wievielte Aufkleber entfernen Thread is das eigentl. mittlerweile?
Browni
Spiritus tuts auch und macht auch dem Lack keine Probleme.
mattis
Jupp. Wenn er noch komplett ist, gibt's imho nix besseres.aVa hat geschrieben:ich sag nur Föhn + Fingernagel
Schön warm machen und dann in Zeitlupe abziehen.
mortelli91
Danke für eure zahlreichen Antworten. Also die Kleberückstände am Rahmen werde ich mit Spiritus entfernen und die anderen am Tank versuche ich mit dem Heißluftföhn zu entfernen. Das einzige Problem ist nur, das die schon total rissig sind. Aber mal schauen, werde wohl einfach viel Geduld mitbringen müssen.
mattis
Nimm Benzin.mortelli91 hat geschrieben:Also die Kleberückstände am Rahmen werde ich mit Spiritus entfernen
Spiritus taugt dafür imho absolut nicht.
