ich kam leider noch nicht mich erstmal vor zu stellen, was ich aber bei nächster Gelegenheit nachholen werde;)
Meine SV650 Bj. 99 macht mir ziemliche Probleme. Mal startet sie direkt und ganz ohne Probleme und mal juckelt sich das Anlasser einen Wolf ohne das der Motor anstallten macht zu starten.
Also nur schon mal vorab. Batterie ist voll, Anlasser läuft ganz normal egal ob sie startet oder nicht. Zündspulen sind soweit in Ordnung, Öl wechsel ist gerade ganz frisch gemacht, Zündkerzen sind ebenfalls neu allerdings habe ich heute festgestellt das der Motor wohl nicht richtig verbrennt bzw eingestellt ist, da sie neue (ca. 50km) Zündkerze schon ein wenig verruhst ist. Also nicht schon bräunlich, sondern wirklich schwarz.
Vergaser habe ich heute abgebaut und gereinigt und auf Fehler kontrolliert, alles ohne ein Problem oder ein Defekt zu finden.
Also um es kurz zu machen, ich bin am Ende meines Latein und hoffe nun auf euch!
