Uhrzeit
Peter GE
Re: Uhrzeit
#46
Beitrag von Peter GE » 21.08.2012 10:42
Uhren Vergleich12.jpg (114.48 KiB) 1514 mal betrachtet
Die zweite Uhr ist auch eingetroffen.
Vergleich der beiden Uhren:
Die beleuchtete große Uhr kann ich gut ablesen.
ZiffernHöhe 5 zu 10 mm
Peter GE
Re: Uhrzeit
#47
Beitrag von Peter GE » 19.09.2012 11:45
Hat schon jemand herausgefunden was mit der 2ten größeren und beleuchteten Uhr los ist ?
Re: Uhrzeit
#48
Beitrag von Dieter » 19.09.2012 11:58
Peter GE hat geschrieben:Hat schon jemand herausgefunden was mit der 2ten größeren und beleuchteten Uhr los ist ?
Du bist doch scheinbar der einzige der die hat...
Die Kleine passt oben über die Nabe in den Knubbel "N" Tacho, muss ich bei gelegenheit mal das Fensterchen reinfeilen... Kann sogar sein das man die trotzdem im dunkeln sieht, weil die Ganze Scheibe durchléuchtet ist und vielleicht genug Licht auf die Uhr fällt...
Bilder werde ich dann machen...
SV650Chris
Re: Uhrzeit
#49
Beitrag von SV650Chris » 19.09.2012 12:57
Peter GE hat geschrieben: Sie ist ohne Beleuchtung.
Der Stromanschluß dient nur dazu das Gangwerk in gang zu setzen.
Schaltet man die Spannung weg und schließ sie wieder an --> muß die aktuelle Zeit wieder eingegeben werden.
Die Anzeigeziffern sind sehr klein = 6mm
Zur Zeit läuft noch ein Vergleich mit einer genau gehenden FunkUhr
Zu dem Problem das die Zeit neu eingestellt werden muß wenn man die Batterie Kurzzeitig abklemmt gibt es eine einfache Lösung.
huhle dir nen kleinen Elko und klemme den einfach zwichen + und - damit kannst du je nach Größe vom Elko eine gewisse zeit überbrücken,
das du nicht immer die Zeit neu einstellen mußt wenn du mal für 2-3h die Batterie abklemmen mußtest.
Und um zu verhindern das der Elko richtung Bordnetzt entladen wird weil da ja auch diverse Verbraucher nimmst du noch eine Diode.
So würde ich das eventuell realisieren.
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
Peter GE
Re: Uhrzeit
#50
Beitrag von Peter GE » 19.09.2012 15:08
Danke für die Antworten.
Stimmt wohl, bei der blauen bin ich wohl der Einzigste.
Bei der Kleinen bin ich wohl Einer von Zwei.
Ich hätte nicht gedacht, das das Thema so uninteressant ist.
SV650Chris
Re: Uhrzeit
#51
Beitrag von SV650Chris » 20.09.2012 12:40
Uninteressant vieleicht nicht unbedingt aber alle Besitzer einer Kante haben eine Uhr serienmäßig verbaut.
andi2
Re: Uhrzeit
#52
Beitrag von andi2 » 22.09.2012 10:44
Also wer ne Knubbel S hat, wie Mardock, der kann sich auch so behelfen:
http://www.louis.de/_20600fbf4507311cda ... r=10034866
Ich hatte das Vorgängermodell, und das hat 4 Jahre gehalten. Es ist den Wasser-tot gestorben.
Es war auch nur Spritzwassergeschützt.
Das jetzige Modell soll ja bis 30m wasserdicht sein.Auch ist das Zifferblatt etwas grösser.
Nur die Madenschraube sollte man in eine V2 Variante austauschen.
Die Batterie hielt bei der Alten 2 Jahre. Bei der neuen jetzt auch schon, aber sie läuft noch.
Sie ist natürlich nicht beleuchtet, aber durch das weiße Ziffernblatt hab ich sie immer ablesen können.
Ich finde die Uhr passt super zum knubbel Design, und ist in 1 Minute montiert.
Re: Uhrzeit
#53
Beitrag von hannes-neo » 22.09.2012 14:37
Mal kurz offtopic: Warum stellt sich die Uhrzeit der Kante eigentlich manchmal plötzlich um?
