Knubbel mit anderer Nockenwelle
Simsonfahrer
Hallo Allerseits,
Ich habe mich schon etwas in der Suche schlau gemacht und rausgefunden, dass man die Kante mittels der Knubbelnockenwelle Leistungssteigern kann. Gibt es Möglichkeiten die Knubbel mit anderen Nockenwellen zur Leistungssteigerung zu bestücken?
Martin650
Re: Knubbel mit anderer Nockenwelle
Ja, gibts.
IN-Welle der Knubbel auf die OUT-Seite und die IN-Welle der Kante auf die IN-Seite
Simsonfahrer
Passt das dann noch von den Steuerzeiten?
Gabs schon mal einen Thread dazu?
- Zero Fast
Sag bescheid, wenn du den Umbau machen möchtest. Ich habe da noch was liegen.
(Signatur)
grüsse zero
(Signatur)
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Ich habe bei meiner knubbel nur die auslassnocke der Kante (Hub 6mm > 7,3mm) verbaut und bin sehr zufrieden, Motor dreht williger hoch und Drehmoment ist gleichmässig gestiegen...
Simsonfahrer
Hat jemand schon mal bei beiden die 8,7,mm Nocken verbaut?
