Feder ausbauen am Originalfederbein Kante
dlrider
Weiß jemand wie das funktioniert? Bei der Kilo-Kante geht das mit den schraubbaren Vorspannringen. Bei der 650er Kante ist der Rastering nicht abnehmbar. Evtl. die untere Gabel abschrauben? Aber wie geht das mit vorgespannter Feder und wie hält man die Kolbenstange gegen?
Oder gibt es noch einen einfacheren Trick? Im Sercicehandbuch ist nichts beschrieben. Über die Suchfunktion habe ich auch nichts gefunden.
Danke für Info
dlrider
Danke für Info
dlrider
- hannes-neo
Re: Feder ausbauen am Originalfederbein Kante
Meinst du mit Servicehandbuch das Werkstatthanbuch (die dicke Schwarte)???
Du kannst die untere Gabel am Federbein abschrauben, musst natürlich vorher die Feder spannen, damit nichts schief geht. Aber wenn du die Kolbenstange rausziehst, wird glaube ich eklig... wenn das denn geht.
dlrider
Ja, in "der dicken Schwarte" steht dazu nix drin.
Wollte nicht die Kolbenstange rausnehmen, aber zum Abschrauben der unteren Gabel muss man doch die Stange festhalten, da im Federbein drehbar.
Wie kann man einen Federspanner improvisieren wenn man kein Profiwerkzeug hat?
dlrider
dlrider
- guzzistoni
Was hast Du enn vor
Das originale Federbein ist nicht wirklich zum auseinanderbauen gedacht
- hannes-neo
Also die Federgabel kann man auseinanderbauen und verbessern, aber das Federbein?guzzistoni hat geschrieben:Was hast Du enn vor![]()
Das originale Federbein ist nicht wirklich zum auseinanderbauen gedacht![]()
Du kannst mit hilfe von Spanngurten die Feder stauchen, aber beim Entspannen wird es gefählich, lass es lieber.
Es gibt so Aufsätze für Schraubstöcke, mit denen man Federn spannen kann, aber eine gespannte Feder in dieser Dimension ohne professionelle Werkzeuge ist ein zeitbombenähnliches Geschoss.
Um eine Feder gefahrlos aus einem Federbein auszubauen benötigst du einen Federspanner. Mit diesem spannst du die Feder und nimmst dann den unteren (meist zweitiligen) Federteller ab. Dann kannst du die Feder nach unten rausnehmen.dlrider hat geschrieben:Bei der Kilo-Kante geht das mit den schraubbaren Vorspannringen.
Wenn du das FB der 650 ausaneindernehmen willst, ist die Vorgehensweise eigentlich identisch. Da das FB der 650er keinen abnehmbaren unteren Federteller hat, musst du halt die untere Halterung (die Quasi Befestigung und Federteller in Einem ist) direkt von der Kolbenstande abschrauben. Ohne gespannte Feder würde ich aber definitiv die Finger davon lassen und es jemanden geben der das entsprechende Werkzeug hat und sich damit auskennt.
Gruß Uhu
dlrider
@Dieter: Danke, genau das hatte ich gesucht. Bin nur nicht drauf gekommen, das unter Tieferlegen zu suchen.
dlrider
dlrider
