Welches Modell kaufe ich?
Harald_ausden_Bergen
Servus nochmal. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Abteilung hier.
Ich möchte mich über die Besonderheiten der versch. Ausführugen schlau machen und habe mit der Suche diesen Beitrag gefunden:
Kinderkrankheiten etc, svkai, 9.2010
Leider komm ich jetzt auf der Suche nach der "SV 1000 History" nicht mehr weiter.
Wie geh ich da am vernünftigsten vor? (Stimmt es, dass die K3 wg. des Steckers und der Kuppl. - Hydr. eher weniger empfehlenswert ist?)
Danke schon mal vorab...
- sorpe
- Moderator
Re: Welches Modell kaufe ich?
Hallo Harald!
In dem von dir verlinkten Beitrag und den dazu weiteren Verlinkungen steht alles was man grundsätzlich wissen sollte.
Direkt hier gibt es auch noch jede Menge Lesestoff!
Die History findest du hier: >> klick <<
Sonst musst du deine Frage mal anders formulieren oder gezielter/differenzierter fragen.
Danke schon mal für die schnelle Antwort, werde mich also erstmal einlesen.
ab BJ 2005 gibts da kein Ärger mehr, dafür ne Motorrevision mit weniger Verbrauch und etwas mehr Leistung. Und wenn man drauf steht, zusätzlich schwarzen Rahmen, Schwinge und Felgen
- Roughneck-Alpha
Solltest aber in dem Zusammenhang erwähnen, daß ab 2005 offiziell nur gaaaaanz wenige Kilos in Deutschland vertrieben wurden und die Wahrscheinlichkeit ein Modell aus dem Ausland zu kaufen somit sehr hoch ist.xWolf hat geschrieben:ab BJ 2005 gibts da kein Ärger mehr, dafür ne Motorrevision mit weniger Verbrauch und etwas mehr Leistung. Und wenn man drauf steht, zusätzlich schwarzen Rahmen, Schwinge und Felgen
Für manch einen ist ein Grund nicht zu kaufen
also ich fahre eine K3 in der nun 6. Saison ohne Probleme und wegen Stecker und Kupplungsmanschette (wohl je 10,- Euro)
würde ich da nicht groß überlegen ...
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
@Roughneck-Alpha
Ist doch Allgemeinwissen.
Meine Auslandskarre fährt wunderbar
- sorpe
- Moderator
Und das gehört nicht zum Allgemeinwissen?!xWolf hat geschrieben:ab BJ 2005 gibts da kein Ärger mehr, dafür ne Motorrevision mit weniger Verbrauch und etwas mehr Leistung. Und wenn man drauf steht, zusätzlich schwarzen Rahmen, Schwinge und Felgen
Meine "kleine" Engländerin übrigens auch!xWolf hat geschrieben:Meine Auslandskarre fährt wunderbar
Fahre selber auch eine K3
seit 2005
Bin bestens zufrieden damit
Kupplungsmanschette nachgerüstet und den grünen Stecker erneuert war beides kein Problem und reißt auch kein Loch ins Portemonnaie
@sorpe
Scheinwerfer musstest Du aber tauschen?!?Meine "kleine" Engländerin übrigens auch!
- Roughneck-Alpha
Klar und den RechtslenkerxWolf hat geschrieben:@sorpeScheinwerfer musstest Du aber tauschen?!?Meine "kleine" Engländerin übrigens auch!
doofy...
wer weiß wie (un-)pinkelig der TÜV ist
- Roughneck-Alpha
Ich wette 'ne Kiste vom feinsten Bier, daß es 95% der TÜV-er nicht checken.
mal gucken, was da beim Sorpe los war.
Oder ev. vorauseilender Gehorsam?
- sorpe
- Moderator
Hätte ich, aber ...xWolf hat geschrieben:Scheinwerfer musstest Du aber tauschen?!?
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich wette 'ne Kiste vom feinsten Bier, daß es 95% der TÜV-er nicht checken.
Der Prüf.-Ing hat es bei der HU im August nicht gemerkt und nur nachgesehen ob alle Leuchtmittel funktionierten!
