zx 6 r federbein in knubbel
hi. hat schon mal jemand hier ein zx6 r federbein in die knubbel verbaut ?
große aktion ? reicht batterie halter entfernen ??
original schrauben passen alle ?
Gruß Rakete
Gruß Rakete
Habs ZX10 R drinne.Fährt sich bombig.
Batteriekasten und au der Halter der am Tank is un die Batterie hält muss gekürzt werden. Untenbrauchst ne längere Schraube.Glaub da hab Ich die gleiche wie oben bestellt.Hab grad eben n neues bekommen Baujahr 06/07.
Da steht der Behälter flach ab was sicher viel stressfreier einzubauen geht.
Ich kann aber auch das Bein 04 empfehlen,wie gesagt n bissl kniffliger einzubaun aber zum fahren einfach toll.
Ich wiege 85 kilo ohne Montur.
Falls das alte Bein willst kannst dich melden.
(Ich wechsels nur weils meinem neuen Heckrahmen im Weg is)
- Chaos
Re: zx 6 r federbein in knubbel
Ich habs ZX6R drin.
Hab den Batteriekasten unten großzügig ausgeschnitten und ne Strebe für die Batterie eingezogen.
Fährt sich super, Einstellbereich von Wackelpudding bis Bandscheibenvorfall
gibt es ein foto von deiner batterie lage ??? hab das federbein drinne. aber den kasten noch nicht angepasst. wenn ich das mache, wird aber nicht mehr viel platz sein ......
- Chaos
Ich mach morgen n Foto, will heut nicht mehr in die kalte Garage
Zwischen 6er und 10er Bein, gibts da Unterschiede in der Federhärte? Windungen haben beide gleich viel, wenn ich das richtig erschnüffelt habe.
Andi Feldmann
Andi Feldmann
@chaos
wär ne feine sache ....
@ schraubär
530(zx10) zu 540(zx6) glaube ich im hinterkopf zu haben .....
@ schraubär
... kleiner Exkurs für Interessierte - 9,7 kg/mm entsprechen in etwa 540 lbs/in.Schraubär hat geschrieben:Zwischen 6er und 10er Bein, gibts da Unterschiede in der Federhärte? Windungen haben beide gleich viel, wenn ich das richtig erschnüffelt habe.
Kawasaki ZX-6R
2000-2002: 10 kg/mm
2007-2012: 9,2 kg/mm
Kawasaki ZX-6RR
2003-2004: 9,7 kg/mm
2005-2006: 10,3 kg/mm
Kawasaki ZX-6R 636
2003: 8,25 kg/mm
2004-2006: 9,7 kg/mm
Kawasaki ZX-10R
2004-2005: 10 kg/mm
2006-2007: 8,3 kg/mm
2008-2010: 9,1 kg/mm
2011-2012: 9,7 kg/mm
Gruß Uhu
- robert1411
so, jetzt habe ich als "Spassbieter" für 35Euro ein 636-Federbein von 2005 in der Bucht ersteigert...
Hätte ich nicht gedacht, aber finde, das ist ein Schnäppchen...
Nun muss ich in den "sauren" Apfel beißen und es auch einbauen...
Also wenn jmd. mal paar Bilder schicken könnte, wäre das supppppiiiii
Robert
Robert
4 Zylinder sind zweie zu viel!!!!!
Hallo Zusammen,
ich hole das hier mal wieder hoch, da ich gerne am Fahrwerk meiner Knubbel was ändern möchte.
Dabei möchte ich gerne das Heck ein Stück höher bekommen. Außerdem soll das Federbein einstellbar werden und zu meinem Gewicht passen (knapp 100kg).
Auf Grund der Anforderungen habe ich mir mal das ZX6-R Federbein 03/04 rausgesucht (aus dieser Liste: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=29059). Ich würde zwar gerne noch etwas höher mit dem Heck kommen, aber da passen ja wohl nur die (älteren und weicheren) SRAD Beine.
Aber ich habe da noch ein paar Fragen:
1. Das Verhältnis Federbeinlänge zu Heckhöhe liegt ungefähr beim Faktor 3, oder? Sprich 3mm längeres Federbein = 9mm Heck höher?
2. Ist außer dem Batteriekasten bei dem Federbein noch was zu bearbeiten?
3. Wie schaut das mit den Befestigungsbolzen aus? Passen die vorhandenen? Oder brauche ich da neue?
4. Ich möchte das dann gerne eingetragen haben beim TÜV. Was brauche ich für die an Unterlagen? Was wollen die da wissen? Hat das vielleicht mit dem entsprechenden Federbein schon mal jemand gemacht und kann mir einen Scan zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
- fr33styl3max
2. Bei meinem zx10r Federbein von 08 musste ich nur wegen des ungünstig abstehenden Ausgleichbehälters den Batteriekasten ansägen. Bin geneigt zu sagen, dass der Rest so passen sollte.
3. Oben müsste die Verschraubung passen, da dort die Aufnahme am Rahmen da die Breite der Schraube vorgibt. Unten wirst du wohl eine neue Schraube und eine Mutter brauchen, eventuell ist die ja beim Federbein dabei. Die SV hat im Federbein auf der einen Seite ein Gewinde, das ist bei den Ninja Beinen meines Wissens nach nicht der Fall.
4. Eintragung beim TÜV habe ich damals nicht geschafft, weswegen es auch wieder rausgeflogen ist. Ohne ausgiebigen Fahrtest (irgendwas bei 100-200€) tragen die dir das nur mit sehr viel Glück ein. Anders ist das, wenn man sich ein Suzuki Federbein holt, da sollen die wohl ein wenig kulanter sein und das wohl auch mal ohne ausgiebige Fahrprüfung machen.
Das SRAD-Federbein lässt sich auch mit einer härteren Feder ausstatten!!cruysen hat geschrieben:................ da ich gerne am Fahrwerk meiner Knubbel was ändern möchte.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... p#p9703993
hm...
das hatte ich mir wohl zu einfach vorgestellt.
Wenn die beim Kawa-Bein noch eine Fahrprobe machen wollen oder ich fürs SRAD Bein noch teile drehen (lassen) muss für eine ordentliche Feder, dann bin ich ja schon wieder beim Aufwand für ein Wilbers-Bein mit ABE oder ähnlichem.
Aber danke für eure Antworten!
Jetzt mal die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen (die riesen Verbesserung lohnt etwas Aufwand in jedem Fall)!!!
Du kannst problemlos ein ZX6R (ab2003) Federbein einbauen, dann hast du halt keine Heckhöherlegung!!
Beim SRAD-Federbein wird eine härtere Feder empfohlen (bei mir 90kg fahrfertig im Solobetrieb) ich habe aber keine Probleme wegen zu weicher Feder und hab die Feder nicht einmal voll vorgespannt!! Das Drehteil brauchst du nur, wenn die Feder einen zu grossen Durchmesser hat (ab ca.81mm). Es gibt sicher auch Federn die härter sind und dieses Drehteil nicht brauchen, aber ist wie immer eine Infofrage (welche Feder passt)!!
Und das mit der Fahrprobe beim Kawabein ist auch eine Momentaufnahme. Du kannst genauso einen TÜVer erwischen der es gar nicht einträgt oder einen der es ohne Fahrprobe einträgt!!
Un Ich fahr zB auch das Federbein plus Höherlegung:-)
