Starten einer sv
Skrranner
Starten einer sv
Beitrag von Skrranner » 09.11.2012 19:26
Ist es normal das die sv nur mit gezogenem kupplungshebel startet :) Angel
Re: Starten einer sv
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.11.2012 19:39
Jepp wie alle Modelle von SUZUKI und TRIUMPH
Beitrag von hannes-neo » 09.11.2012 20:11
Mache ich auch bei jedem anderen Mopped, das schont die Batterie.
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 09.11.2012 20:53
Es sei denn du baust den Kupplungsnehmer aus und überbrückst die Kabel, dann gehts immer :mrgreen:
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 09.11.2012 23:36
Ich könnte schwören meine startet auch ohne Kupplung.
Aber drauf wetten würde ich jetzt nicht. Kann auch gerade nicht nachgucken, Maschine ist gerade nicht in Reichweite.
Beitrag von Dieter » 10.11.2012 0:14
hannes-neo hat geschrieben:Mache ich auch bei jedem anderen Mopped, das schont die Batterie.
Die Batterie schont es nicht, nur den Fahrer der dann nicht mit eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung mitm Starten vorwärts gezogen wird...
Meine XBR 500 und meine Suzuki vx800 hatten den Schlter noch nicht, das hat manchmal zu schwierigen Situationen geführt wenn man bei eingelegtem Gang zufällig ans Starterknöpchen gekommen ist... Das blubbert das Mopped ganz schön nach vorn...
x-stars
Beitrag von x-stars » 10.11.2012 1:54
crysiscore hat geschrieben:Es sei denn du baust den Kupplungsnehmer aus und überbrückst die Kabel, dann gehts immer :mrgreen:
Was ist denn ein Kupplungsnehmer? Stecker brücken reicht, habens so bei ner Freundin gelöst, als ihr Schalter an der Kupplungsarmatur ausgefallen ist.
fatdog
Beitrag von fatdog » 10.11.2012 8:39
kupplung ziehen beim starten ist nicht verkehrt, man kann nichts falsch machen. ich würde die sicherung nicht umfriemeln.
immerhin wird da der motor vom getriebe getrennt und der anlasser muss zumindestens die eingangswelle nicht mitdrehen. ausdem dient es ja auch zum eigenschutz.
(an kalten tagen tagen, wenn das öl im getriebe noch zäh ist, ist es vom vorteil die kupplung zu ziehen.)
amen und nen schönes wochenende
DER FATDOG
Marlene * 20.04.2014
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
Beitrag von hannes-neo » 10.11.2012 13:51
Also wie Fatdog gesagt hat, muss die Eingangswelle nichtgedreht werden, ergo batterieschonender.
ich71092
Beitrag von ich71092 » 10.11.2012 14:07
Bei mir hatte der Kupplungsschalter auch mal einen weg. Wurde dann vom Händler bei der 1tkm Inspektion einfach überbrückt.
War dann auf jeden Fall mal im Elmsteiner Tal und in so einem Kaff wollten dann 2 LKWs aneinander vorbei. Hat ca 10 Minuten gedauert bei der Millimeterarbeit da. Ich stand bisschen weiter hinten, natürlich mit eingelegtem Gang, was ich aber vergessen hatte. Nachdem die LKWs aneinander vorbei waren, wollt ich natürlich wieder Motor starten. Habe keine Kupplung gezogen und direkt mal en guten Satz nach vorne gemacht :D Das war ein Schrecken kann ich euch sagen ^^
Also zieht beim Anmachen einfach IMMER die Kupplung, dann kann euch sowas nicht passieren.
Atreju
Beitrag von Atreju » 13.11.2012 21:43
Meine K7 löscht sogar während der Dauer des Anlassens das Licht ;)
Sohn des satanischen Doc Holiday
Beitrag von Dieter » 14.11.2012 9:46
ich71092 hat geschrieben:Bei mir hatte der Kupplungsschalter auch mal einen weg. Wurde dann vom Händler bei der 1tkm Inspektion einfach überbrückt
Dem hätt ich was erzählt...
Is klar, geht nicht -> überbrücken wir es halt... Hast mal geschaut ob in deinem Auto die Airbags nicht aucheinfach überbrückt wurden?
Bei der 1000er wird ja sogar noch Garantie drauf gewesen sein. Warum ein Händler dann sowas "überbrückt" würde mich echt interessieren, keine Lust auf Garantieabwickung???
Beitrag von jubelroemer » 14.11.2012 10:30
Auch wenn man den Kupplungsschalter überbrückt (z.B. weil man einen Zubehörkupplungshebel hat der sich nicht mit dem Schalter verträgt!!) wird man/frau nicht daran gehindert beim Starten die Kupplung zu ziehen. Es ist auch nicht Pflicht dies (das Starten!!) mit eingelegtem Gang zu tun .
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 14.11.2012 11:00
~Idefix~ hat geschrieben:Ich könnte schwören meine startet auch ohne Kupplung.
Hab mich geirrt, meine geht auch nur mit Kupplung.
