SV längere Zeit ohne Öl stehen lassen
- Karbuk
Mahlzeit!
Wäre es schädlich für den Motor wenn ich ihn 1 bis 2 Wochen ohne Öl stehen lassen würde? Nicht das darin irgendwas korrodiert oder so...
MfG
MfG
Re: SV längere Zeit ohne Öl stehen lassen
Den Schmierfilm der Bauteile bekommste sowieso nicht weg, daher würde ich sagen. Passt und weitermachen
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Martin650
Aber trotzdem den Öleinfüllstopfen und die Ablassschraube reindrehen.
Tip: Irgendwie kennzeichnen am Anlasserknopf, Zündschloss o.ä. daß du kein Öl drin hast.
- Karbuk
Ok alles klar. Hab vorhin nämlich das Öl abgelassen. Erstmal wegen Ölwechsel und 2.weil ich die Kupplung neu machen muss. Hab dann aber festgestellt, dass man bei der Kante ja auch das Kühlmittel ablassen muss. Hatte aber kein Behältnis zum auffangen. Und Nu warte ich auf das Kupplungsset..
Nein, dem Motor macht überhaupt gar nix. Vielleicht nach sieben, acht Jahren würde der Motor vielleicht innen anfangen zu rosten...
Wenn ich mal kein Öl im Mopped hab, klebe ich mir als Gedächtnisstütze immer einen Streifen Klebenand übers Zündschloss.
- wursthunter
Sauerstoff und eine wässrige Umgebung lassen die Eisenatome im Stahl rosten. Es sei denn du hast einen Stahl mit mindestens 16% Chrom
- hannes-neo
Der Ölfilm im Motor bleibt bestehen...
Da kann nix rosten, nicht innerhalb so kurzer Zeit.
Außerdem ist der Luftaustausch nicht gegeben...
- JohnnyCash
Motoren soll man sogar ohne Öl lagern, also passiert da niemals nie nichts in den 1-2 Wochen
Knubbel S
Selbst wenn du die 2,7 L Öl drin hast steht das Zeug unten in der Ölwanne - der größte Teil vom Motor is "ungeschützt". Also nein, da passiert nix
