CNC Fräser gesucht
- fr33styl3max
Re: CNC Fräser gesucht
Weiß jemand zufällig, was das genau für eine Passung an der Bohrung für das Lenkrohr in der oberen Gabelbrücke ist? Vom Gefühl her würde ich das auf 27,9mm fräsen lassen, (haben mir die Englein gesungen)
- Roughneck-Alpha
'ne Passung wird aber mit tausendstel Milimetern bemasst.
Beispiel 29mm -30/-56
Das solltest Du einfach ausmessen beim originalen Ø
Wenn ihr hier schon jedes Wort auf die Goldwaage legt: Ne Passung besteht aus der Paarung zweier PASSMAßE...
- Roughneck-Alpha
29 -30/-56 sind zwei Maße
28,970 und 28,944
28,970 und 28,944
Zuletzt geändert von Roughneck-Alpha am 27.11.2012 9:11, insgesamt 3-mal geändert.
- fr33styl3max
Ich habe leider keine Möglichkeit das an der originlen Brücke nachzumessen. Hat jemand auch noch eine Abtwort auf meine Frage?
Ob ich eine Passung mit f6, in mikrometer oder meter angebe ist hier doch ziemlich egal, solange jeder weiß, wovon ich rede!
- Roughneck-Alpha
Warum fragst Du dann erst nach einer Passung, wenn Dir hier die richtige Bezeichnung und Toleranz eigentlich egal ist?
Und F6 ( im Falle einer Bohrung immer mit grossem Buchstaben angeben ) und Komma 9 sind ein Riesenunterschied.
TL-Andy
Ob Micrometer oder Meter ist absolut nicht egal, und schon gar nicht vom Aufwand her.
Ist es eine normale Bohrung ohne großartige Maß und Lagetolerierung, kannste das Ding unter Umständen in der Werkstatt an der Bohrmaschine durchjubeln. Ist es eine (lage)tolerierte Bohrung bzw. Passbohrung kann es je nach Aussenzustand der Brücke ein gaaanz anderes Thema sein, was das Spannen/Ausrichten des Werkstückes angeht.
Auch Hobbyschrauber sollten sich imho zumindest über Unterschiede von Bohrung und Passbohrung bzw Passwelle sehr wohl bewußt sein, so wie sie wissen sollten, was Fein- und Normales ISO-Gewinde ist.
Das ist einer der Unterschiede zwischen Bastler und Schrauber.
Just my two cents!
Just my two cents!
- fr33styl3max
können wir jetzt vielleicht mal wieder zu meiner eigentlichen Frage zurückkommen?
Das jetzige Loch für den Lenkschaft misst übrigens etwa 24.85mm für einen 25mm Lenkschaft. Tendenziell ein klein wenig mehr, aber auf jeden Fall unter 25mm. Von daher komme ich auch auf 27.9mm
Nur mal nebenbei bemerkt: Ich bin Maschinenbau Student und weiß von daher schon, was es genau mit Toleranzen und Passungen auf sich hat. Wenn ihr mich unbedingt belehren wollt, dann tut das per PN, aber spamt hier nicht den Thread mit derart viel OffTopic voll, dass niemand hier mehr die Ursprungsfrage findet.
Und ob Mikrometer oder Meter ist sehr wohl egal, da es sich um belanglose Einheiten handelt, solange die Kommata richtig gesetzt werden.
TL-Andy
O.T.
Maschinenbau? I´m really impressed, dude
Welchen mechanischen Beruf haste erlernt und wieviel Jahre Berufserfahrung
- Roughneck-Alpha
Laß ihn Andy.TL-Andy hat geschrieben:O.T.
Maschinenbau? I´m really impressed, dude!!
Welchen mechanischen Beruf haste erlernt und wieviel Jahre Berufserfahrung?
Er hat Ahnung. Kann man doch seinen vorherigen Beitraegen entnehmen
Nebenbei bemerkt war DEINE Frage Max diese hier:
Und nichts anderes wurde versucht zu beantworten. Zumindest ín Ansaetzen.fr33styl3max hat geschrieben:Weiß jemand zufällig, was das genau für eine Passung an der Bohrung für das Lenkrohr in der oberen Gabelbrücke ist?
Aber ich merk schon ich kann Dir nicht das Wasser reichen und werde demzufolge nur noch mitlesen.
- hannes-neo
@Max, Ich würd mir einfach nen Schlosserbetrieb in der Nähe suchen, und denen das Teil geben, damit es auf dein gewünschtes Maß aufgebohrt, gefräst, gefeilt wird.
Kann nicht die Welt kosten, da die Passung für diese Bohrung eher unrelevant ist. Bei meiner Gabelbrücke war auch Spiel, nicht viel aber egal. Im Grunde ist die Passung völlig egal, solange das Rohr, was da durchgeht, auch durchpasst. Die haltende Funktion wird schon darunter von den beiden Kontermuttern erledigt.
@Rest, verarscht ihn doch nicht so. Jeder weiß, dass erfahrene Facharbeiter einem Studenten in solchen Dingen überlegen sind...
Edit: Es kann doch nicht so schwer sein, das Teil einzuspannen, mit ner Messuhr den Nullpunkt in der Mitte der Bohrung einzustellen und dann mit dem passenden Bohrer da reingehen, oder halt ausfräsen...
Kann das keiner von euch machen?
- fr33styl3max
@Hannes: vielen Dank für den ersten Konstruktiven Beitrag hier, das rechne ich dir hoch an:
An die anderen beiden: ich habe keine Lust auf diese Schwanzvergleiche, ob jemand Berufserfahrung hat oder nicht und ob er die dicksten Eier hat. Fakt ist, dass ich von der Materie in sofern Ahnung habe, dass ihr nicht wie mit einem dreijährigen sprechen müsst. Ihr wisst anscheinend auch nicht, ob es eine Spiel-, Übergangs- oder Presspassung ist. Also ich konnte nirgendwo erkennen, dass meine Frage auch nur in Ansätzen beantwortet wurde. Eher schwache Leistung...
TL-Andy
Ubergangs oder Presspassung macht dort keinen Sinn, nichtmal theoretisch, von daher muß ich mir da keinen Kopf machen und solche Fragen in Erwägung ziehen.
Felix will darauf hinaus, dass die Welle auch dazu passen muss!Roughneck-Alpha hat geschrieben:29 -30/-56 sind zwei Maße
28,970 und 28,944
Du hast auch nur die Bohrung angegeben!
Die -30/-56 sind das Feld in dem sich die Bohrung bewegen muss
Also, hast du ein Maß und nicht zwei!
Zumindest hab ICH das so gelernt!
- Roughneck-Alpha
Logen!
Ist wie mit der Mama und dem Papa.
Ach Scheisse ich wollte ja nichts mehr dazu schreiben .... nun hab ich's doch getan.
Aba jetzt bin ich wieder wech
