Bremsflüssigkeitsbehälter
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
#31
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 25.11.2012 22:45
Ihr treibt einen Aufwand :lol: Hab´ einem Kunden jetzt so ein Teil aus 3mm Alu gemacht - aufgelegt / angerissen / grob ausgeschnitten / am Schleifbock feingeschliffen / zwei Löcher gebohrt = 15min Arbeit.
Ihr braucht da auch keine Nut reinmachen, einfach ein Loch mit einem Kegel gebohrt - oder normal gebohrt und mit einem Fräser angefast. Dann habt ihr eine schön aufliegende Platte ohne Dreckecke (offen stehende Nut). Nachher schwarz lackiert und es sieht so aus als als wäre es ein Teil.
sorpe
#32
Beitrag von sorpe » 25.11.2012 23:10
Hareu1986 hat geschrieben:Ihr treibt einen Aufwand :lol:
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Applikation relativ primitiver Methoden komplementär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen. :mrgreen:
(Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht?)
#33
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.11.2012 5:41
Hareu1986 hat geschrieben:Ihr treibt einen Aufwand :lol: Hab´ einem Kunden jetzt so ein Teil aus 3mm Alu gemacht - aufgelegt / angerissen / grob ausgeschnitten / am Schleifbock feingeschliffen / zwei Löcher gebohrt = 15min Arbeit.
Shice Hardy .... 15 Minuten Deines Lebens?
Echt?
Bei mir hat es nur einen Bruchteil gedauert und ich schmeiss es nachher auf den Laser :aetsch:
Barst
#34
Beitrag von Barst » 26.11.2012 14:43
ich bin davon abgekommen es mit dem adapterstück vom hinteren bremszylinder zu probieren, allein schon weil es ein anderer schlauchdurchmesser ist, ich verfolge also die gleiche grund idee und seltsamerweise hatte ich mir eine ähnliche platte überlegt ;)
SV1000S K3 Kupfer-Metallic
#35
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 26.11.2012 20:37
Echt?
Dafür sieht´s dann aber auch nicht so aus als wenn es so sein müsste :wink: Offene Kanten find ich persönlich äußerst unschön... und ich hab´ die 15min bezahlt bekommen :wink:
#36
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.11.2012 20:46
Von Deinem Chef wa? :lol:
Und ob es nachher aussieht, als ob es nicht so sein sollte, werden wir hinterher beurteilen ;) bier
#37
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.11.2012 16:44
Zwischenstand vor dem Pulvern:
#38
Beitrag von IMSword » 27.11.2012 17:48
Da bin ick mal gespannt wie'n Flitzebogen, wie das letzten Endes Aussieht.
Ich gloob ich bin zu Blöde, aber an Vorstellungskraft fehlts mir hierbei total, wie das mal Aussehen soll !
#39
Beitrag von hannes-neo » 27.11.2012 18:07
Könnte man das Teil, was später oben liegt (das mit dem "U") nicht so fertigen, das ein Loch anstatt des "U" ist?
Dann müsste man das obere Teil zwar immer über den Kunststoffstutzen (Nummer 5 bei Ronayers) rüberschieben, aber wie oft löst man denn den Ausgleichsbehälter von der Pumpe.
Oder passt dann irgendetwas nicht?
Und wie wäre es die Blechhalterung vom Behälter an der Pumpe zu befestigen, damit beim Lenkerwechsel nicht der Behälter blöde rumhängt?
#40
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.11.2012 18:48
@ Hannes
Der Stutzen hat einen Knick, somit muss das Loch mindestens so gross sein, wie der Querschnitts des Knicks. Für mich persoenlich optisch nicht wirklich schoener die Loesung.
Zudem versuche ich mit einem engen Spiel den Anpressdruck gleichmaessig zu verteilen.
hannes-neo hat geschrieben:Und wie wäre es die Blechhalterung vom Behälter an der Pumpe zu befestigen, damit beim Lenkerwechsel nicht der Behälter blöde rumhängt?
hannes-neo hat geschrieben:aber wie oft löst man denn den Ausgleichsbehälter von der Pumpe.
Ersetze "Ausgleichsbehaelter von der Pumpe" mit "Lenkerwechsel" zumindest sinngemaess ;-)
#41
Beitrag von hannes-neo » 27.11.2012 19:08
ok, das mit dem Knick ist ein Argument. Und wenn du Stutzen beschneidest?
#42
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.11.2012 19:32
Aus technischer Sicht moeglich, aber somit wird der Schlauch noch laenger als noetig.
Ich schraub das Teil am Wochenende ( noch ungepulvert ) mal an und mach Bilder.
Dann koennen weitere Ideen fliessen ;-)
#43
Beitrag von hannes-neo » 27.11.2012 19:36
Mach das, mir würde ein längerer Schlauch besser gefallen, ist ja nix schlimmes drann, wenn dafür das "U" verschwindet.
Wenn die Halteklammer nach unten wandert sieht der Schlauch vll. auch schlanker aus :wink:
#44
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 27.11.2012 20:32
hannes-neo hat geschrieben:Könnte man das Teil, was später oben liegt (das mit dem "U") nicht so fertigen, das ein Loch anstatt des "U" ist?
Mein Reden :mrgreen: Dickeres Material nehmen und das Loch schräg anfasen so das nur der kleinere Durchmesser auf dem Stutzen aufliegt, schon sieht es aus wie aus einem Guss... aber der Herr mit dem Laser hört ja nicht auf mich ;) bier
#45
Beitrag von Roughneck-Alpha » 30.11.2012 20:20
und das ganze einmal RAL 9005 gepulvert büdde ;-)
Morgen Abend gibt es dann Bilder im angebauten Zustand.
