Frage zu Bremskreisläufen .. bitte nicht steinigen...
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 12.12.2012 10:29
Hallo liebe SV-Gemeinde,
bitte nicht steinigen für folgende Fragen: :oops:
1) Die SV (oder wegen mir auch jedes Mopped) hat 2 getrennte Brems-Kreisläufe, richtig?
2) Beim Hinteren Bremskreislauf, welcher ist da der Ausgleichsbehälter?
a) der hinter der rechten Heckverkleidung, neben dem Spannungsregler ??
b) der kleine hinterm Rahmen oberhalb vom Fuß-Bremshebel ??
3) zu Frage 2) ... Wofür ist dann der andere Behälter da?
Danke und Gruß,
Sven
Martin650
Re: Frage zu Bremskreisläufen .. bitte nicht steinigen...
Beitrag von Martin650 » 12.12.2012 10:54
Es ist der hinter der Heckverkleidung.
Der kleine hinterm Fersenschoner rechts ist die Bremspumpe die für die Bremskraft verantwortlich ist
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 12.12.2012 10:58
dachte die Bremspumpe ist das was man hier am oberen Rand sieht.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... l#p9770461
bei 2b) meine ich den kleinen "pinkelbecher" der rechts hiterm Rahmen sitzt. etwas über der Mutter die die Schwinge hält.
Beitrag von hannes-neo » 12.12.2012 10:59
Etwas weiter oben befindet sich beim Heckrahmen der Ausgleichsbehälter für die Fußbremse. Der andere etwas größere Behälter ist der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit
Edit: dein letzer Post ist korrekt!
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 12.12.2012 11:16
ok also zusammenfassend...
Ja, getrennte Kreisläufe.
der 2a ist Ausgleichsbehälter bremse hinten
der 2b ist Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
ne?
DANKE
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 12.12.2012 11:19
Es sind übrigens keine Kreisläufe! Öl und Wasser laufen im Moped im Kreis, Bremsflüssigkeit nicht. Den Anfang stellt der Ausgleichsbehälter dar und das Ende der Bremszylinder mit seinen Kolben.
Beitrag von guzzistoni » 12.12.2012 12:10
frankenbub883 hat geschrieben:ok also zusammenfassend...
Genau , der befindet sich bei der Knubbel oben beim Regler, unter der Verkleidung, von aussen unsichtbar :!:
frankenbub883 hat geschrieben:der 2b ist Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
Das kann nicht sein, der Behäletr für die Kühlflüssigkeit bedindet sich hinter dem Lenkkopf, rechts.
An der genannten Stelle sieht man höchstens noch den Bremslichtschalter und das Hauptrelais/Anlassenrrelais
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.12.2012 12:36
Immer wieder schön wer sich hier als Spezialist outet.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 12.12.2012 13:02
Martin650 hat geschrieben:Immer wieder schön wer sich hier als Spezialist outet.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.12.2012 13:05
Warum ?
Bei der Knubbel gibts meines Wissens nach keinen Behälter in der Nähe der Bremspumpe für hinten. Es sei denn er hat ne andere Bremspumpe für hinten mit einem drüber sitzenden Ausgleichsbehälter (Zubehör Rastenanlage mit Bremspumpe). Dann wäre der Behälter hinter der Seitenverkleidung nur noch Attrappe.
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 12.12.2012 13:49
ihr seit schon viiiel zu weit hinten... geht mal 30cm weiter nach vorne. da is doch die mutter die die achse der Schwinge festhält... und da hinter dem rahmen... is a kleiner pinkelbecher...
rastenanlage is serie bei mir... nur bremszylinder hab ich nen anderen (glaub ich), da bei mir das Kabel vom Bremslichtschalter direkt am Bremszylinder weg geht...
Das schwarze dingens das mit feder mit dem FußBremshebel verbunden gehört... hing bei mir lose drin, kein kabel und keine feder angeschlossen. daher ists raus geflogen...
motus
Beitrag von motus » 12.12.2012 14:16
Ich glaube ein Foto würde sehr zur Klärung beitragen und Missverständnisse und Anfeindungen vermeiden...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 12.12.2012 14:24
kannste haben... mach ich heute nach Feierabend mal...
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 12.12.2012 16:03
Das sollte dir doch zumindest die Frage beantworten, welches der genannten Teile der Bremslüssigkeitsbehälter für die hintere Bremse ist, oder?
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... R_CYLINDER
Für mein Verständnis: Wozu sollte ne Bremse nen extra Ausgleichsbehälter brauchen? Wenn überhaupt, übernimmt die Funktion doch sowieso der Bremsflüssigkeitsbehälter....
Gruß Mathias
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 12.12.2012 17:48
Naturlich fungiert der Bremsflüssigkeitsbehälter als Ausgleichsbehälter. Mit unterschiedlicher Belagdicke wird der variierende Bedarf an Flüssigkeit von dort ausgeglichen! Oder wird bei dir der Hebelweg etwa größer. :wink: ?
