LED Miniblinker an eine SV 650 S (Bj. '05)
Robinhehood
Beitrag von Robinhehood » 26.12.2012 2:46
Hallo SV Rider,
Wie siehts aus mit Miniblinkern von Amazon? Kann man sich da auch das Komplettpaket zusammenstellen?
http://www.amazon.de/Blinker-Motorrad-R ... 620&sr=8-3
http://www.amazon.de/Blinkrelais-Blinke ... sim_auto_1
Ich brauche keine Widerstände wenn ich den Relais hab richtig? Kennt jemand passende "Adapterkappen" für die Öffnung? Was brauche ich sonst? Ist das so zu bewerkstelligen? Oder gibts bessere alternativen?
MfG
nepp
Beitrag von nepp » 26.12.2012 7:53
Gib im Ebay mal Blinker sv 650 ein.Da findest du ein Lastunhabhängiges Blinkrelais.Ist Viereckig.Einfach das alte abziehn und das neue aufstecken.
N bisschen weiter unten in der Ergebnissliste:"Adapterplatten Blinker Sv 650"
Die Blinker kannst von Amazon nehmen.
Wenn du ein"lastunabhäbgiges Relais" nimmst dann brauchst du keine Widerstände
Gruss
flo1990
Re: LED Miniblinker an eine SV 650 S (Bj. '05)
Beitrag von flo1990 » 26.12.2012 9:58
bei den blinkern würd ich jetzt nicht umbedingt sparen...wenn dich einer übern haufen fährt weil er dein blinken nicht gesehen hat bringt dir das nichts nichts...somal die von amazon nicht wirklich schön sind
michka
Beitrag von michka » 26.12.2012 12:58
Für die Blinker brauchst du
http://www.bionic-bikes.de/beleuchtung-c-14.html
bei den Kabeln mußt mal schauen ob du auch 2 verschiedene dran hast.
http://www.bionic-bikes.de/blinkerrelai ... 17373.html
Da hättest du alles zusammen.
Sorry, jetzt müßte es gehen
Zuletzt geändert von michka am 26.12.2012 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Komm, wir essen, Opa !
Komm, wir essen Opa !
Satzzeichen können Leben retten !!!!
michka
Beitrag von michka » 26.12.2012 13:02
1 x lastunabhängies (LED)-Relais 2 (4) x LED Blinker
Wenn du noch das "Glimmen" der Kontrollleuchten im Tacho beseitigen willst (ist nur ein Schönheitsfehler) zusätzlich 2 x 2 kOhm 1/4 Watt Widerstände vom Elektronik-/Radioladen um die Ecke
Xino
Beitrag von Xino » 26.12.2012 13:28
Bin ich der Einzige der bei den oberen Links zu: Lucas Sinter Bremsbeläge Kawasaki ER-5 500 Twister Bj. 97- kommt? :) Angel
ich71092
Beitrag von ich71092 » 26.12.2012 13:35
Xino hat geschrieben:
Nein ;)
michka
Beitrag von michka » 26.12.2012 16:12
Zuletzt geändert von michka am 26.12.2012 17:19, insgesamt 2-mal geändert.
nepp
Beitrag von nepp » 26.12.2012 16:39
Kannst von mir n lastunabhängiges Relais haben.10€ incl Versand
michka
Beitrag von michka » 26.12.2012 17:46
Neuer Versuch, probier es jetzt mal
flo1990
Beitrag von flo1990 » 26.12.2012 18:27
nimm die adapterplatten und das lastunabhängige relais von nepp. und den rest würd ich mir sparen und alles sauber löten.
Robinhehood
Beitrag von Robinhehood » 26.12.2012 18:39
Moin Leute, danke für die vielen Antworten :)
Also so weit wie ich das jetz verstehe werd ich brauchen:
Blinker 2 Paar (4 Stück)
Lastunabhängiges Relais für SV 650 S (wie das von bionic Bikes)
4 Schönheitsklappen (passen da die gängigsten oder müssen es genau für SV 650 S sein wie bei RiffGmbH?)
Blinker Adapterkabel (sind die notwendig oder reicht das Kabel vom Blinker? und brauch ich da 4 Stück? Die auf eBay verlinkten sind ja nur 2 und die gehen auch nur vorne steht da..?)
@nepp, also wenn du das relais so passend für die 650 S hast, nehm ich das gerne :)
Aber für alles gesamt hätte ich natürlich gern eine Quelle, damit ich net von 4 verschiedenen Shops bestellen muss.
Und wie bring ich die hinteren Blinker eigentlich an das Relais vorne? oO? Oder wo steckt das?
MfG
nepp
Beitrag von nepp » 26.12.2012 18:48
Ähm.Ich ruder nochma weng zruck.Hab erst hetzt gesehn das du Baujahr 05 hast.Weiss nich ob des passt.
Robinhehood
Beitrag von Robinhehood » 26.12.2012 23:17
@nepp: Also falls jemand sagen kann ob das Relais anders ist bei den Baujahren '02 zu '05 wär ich dankbar, bin nämlich noch an dem Relais interessiert ;)
falls nicht:
Ich hab jetz mal gesagt, greif ich etwas tiefer zur Sicherheit, weil die Amazon Dinger vlt zu billig sind und hab folgendes zusammengestellt:
alles von lights4all Ebay Shop:
2x Blinker: http://www.ebay.de/itm/LED-MINIBLINKER- ... 5ae6d1905b
(Kann ich hier 20mm nehmen oder müssens 40 sein für vorne und hinten? weiß da jemand ob das egal ist bei der SV 650 S ? )
lastunabhängiges Blinkerrelais für mein Modell passend:
http://www.ebay.de/itm/LED-BLINK-RELAIS ... 460a8fae9a
2x Abdeckkappen für vorne und hinten: http://www.ebay.de/itm/ADAPTER-ADAPTERP ... 45f1251a17
Passt das so? Oder werde ich auch noch Kabel benötigen oder kann man die einfach so ans Relais anschliessen?
Hat da jemand vlt einen Link zu einem guten Tutorial wies geht? Weiß nämlich nicht, wo das Relais sitzt ;)
MfG
flo1990
Beitrag von flo1990 » 27.12.2012 12:28
alles was gelistet ist passt soweit.
ich hab einfach kabel der orig blinker abgeschnitten und soweit gekürzt das du nicht meter an kabeln irgendwo hast und dann zusammen gelötet.
du hast bei den blinkern eh noch so nen stecker fals man sie mal abmachen will. die kabel die du da als link noch hattest haben halt den vorteil das es plug and play passt, aber dafür darfste dann 2 meter kabel am moped verstauen.
