Hinterer Bremszylinderbefestigungsschrauben
Munky
Beitrag von Munky » 27.12.2012 2:36
Kann mir jemand die größe der schrauben mit denen der hintere bremszylinder an der fußrastenhalteplatte befestigt sind sagen? Kann ich da welche aus m baumarkt nehmen oder sind das wieder irgend welche auzuki spezialschrauben?
Ranses
Re: Hinterer Bremszylinderbefestigungsschrauben
Beitrag von Ranses » 27.12.2012 12:33
HAllo
Soweit ich mich erinnere sind das M6.
Die Länge könnte ich jetzt nur schätzen tippe auf M6x25mm oder 20mm.
Wenn zu lange kannst du sie ja entsprechend kürzen.
Werde heute nachmittag etwas an meiner kleinen rumschrauben.Wenn ich es nicht vergesse drehe ich mal eine raus und messe mal eine.Schreibe dann nochmal rein hier.
Vorsicht mit Edelstahlschrauben (V2A),die haben eine geringere Zugfestigkeit.
Würde ich mir gut überlegen ob ich diese dort verwende.Werden dort zwar nicht großartig belastet aber sollte bedacht werden.Das aber nur nebenbei falls du das vor hast.
Hoffe ich konnte helfen.
Grüße aus Bayern
Ranses
Beitrag von Ranses » 27.12.2012 16:38
Ich nochmal
Sind M6x20mm 2Stück!
Schrauben aus dem Baumarkt dürften in diesem Fall kein Problem sein.
Munky
Beitrag von Munky » 27.12.2012 16:54
super dank dir!
denke auch das baumarktschrauben reichen, ist ja keine belastung auf den schrauben.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 29.12.2012 17:36
Munky hat geschrieben:..ist ja keine belastung auf den schrauben.
Wieso? Bremst du hinten nie?
Munky
Beitrag von Munky » 29.12.2012 18:36
Na beim beim bremsen ist auf dem zylinder keine belastung
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 29.12.2012 18:50
Munky hat geschrieben:Na beim beim bremsen ist auf dem zylinder keine belastung
Belastung schon, aber ich nehme mal an, dass du das Richtige meinst :wink:
Ich hab mich sowieso schon gefragt, was das für eine wilde Konstruktion ist, die Suzuki sich hat einfallen lassen. Kann man das Teil einfach entfernen und den Sattel wie bei der Kante verbauen??
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.12.2012 18:53
Munky hat 'ne Kante.
8O :?:
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 29.12.2012 19:03
Und wie willst du die Fußkraft über den Bremskolben in das System leiten, wenn dein Hauptbremszylinder dieser aufgewendeten Kraft nicht entgegenwirken kann?
Stell dir mal als worstcase eine reflexartige Vollbremsung vor, bei der du auf das Bremspedal latscht!?
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 31.12.2012 12:19
Mit den Schrauben wird der Zylinder mit so einer Kraft gegen den Rahmen gepresst, dass die Kraft durch das Pedal den Zylinder nicht verschiebt.
Die Schrauben werden NICHT auf Scherung belastet.
Ergo: Hält die Schraube beim Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, hält sie später auch locker beim Bremsen.
Bei den Murksschrauben, die Suzuki da teilweise verbaut, stellt das vermutlich ohnehin eine Verbesserung dar. :roll:
Knubbel S
stewu
Beitrag von stewu » 31.12.2012 13:03
schande über mich wenn ich das so lese, hab da sogar aluschrauben verbaut :oops:
