Sach Ich nix zu hab Ich nämlich kein PlanTL-Andy hat geschrieben:Ja, oki, hast Recht, habe ich nicht gesehen, war auf ne Elektropumpe fixierthexxer hat geschrieben: UND Benzinpumpe (12 15100-19F00 PUMP ASSY,FUEL)![]()
Damit bleibt aber das Problem bestehen, das bei liegendem Mopped und laufendem Motor Benzin gefördert wird. Oder ist der Motor mit liegender Schwimmerkammer nicht lauffähig, weil der Sprit dann durch das Nadelventil konzentriert zugeführt wird und der Motor einfach absäuft!?
Ansonsten würde ja dann ein Tip-Over bei der Knubbel trotzdem Sinn machen, der einfach nur die Zündung unterbricht (falls es bei der TL/Injectionkante nicht ebenso der Fall ist und dadurch eben auch die Benzinpumpe abgeschalten wird!)
SV 650 S -Knubbel: Wo sitzt der Neigungswinkelsensor?
Re: SV 650 S -Knubbel: Wo sitzt der Neigungswinkelsensor?
- JohnnyCash
wenn ich eingeklemmt unterm Motorrad liegen würde, wäre mir auf jeden Fall lieber, die Spritpumpe wäre aus und nicht (nur) die Zündung
Knubbel S
Wenn die Zündung aus ist dann läuft in diesem Fall die pumpe ja au nicht mehr.JohnnyCash hat geschrieben:wenn ich eingeklemmt unterm Motorrad liegen würde, wäre mir auf jeden Fall lieber, die Spritpumpe wäre aus und nicht (nur) die Zündung
Nochmal:
Bei der Knubbel läuft der Sprit nur wenn der Motor dreht!!!!!
Hab ihr eigentlich mal ein laufendes Vergaser-Mopped hingeschmissen? Das geht aus, von ganz alleine. Keine Ahnung, wohin der Sprit da alle läuft, ob das Mopped absäuft (weil der Sprit durch die Düsen rinnt) oder vertrocknet (weil in Seitenlage kein Sprit mehr an der Düse steht). Jedenfalls geht das zuverlässig aus, macht euch darum also nicht zuviele Sorgen.
Ach ja: Habt ein schönes neues Jahr 2013 mit viel Fahrspaß und mit ohne Unfälle!
Nee, geht nicht immer aus, dass weiß ich seit Kroatien 2011.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Ok, dann muss ich das zurücknehmen.
Bei mir sind die Moppeds bisher viermal zuverlässig ausgegangen. Ich gebe aber zu, das waren Vierzylinder. Die SV hab ich noch nicht hingeschmissen, muss auch gar nicht sein...
Lippebiker
Also ich wünsch lieber allen ein Unfalfreies 2013 mit viel Fahrspaß und nicht MIT Unfällen!!armin hat geschrieben:
wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller
Hallo beisammen,
Bin Besitzerin einer SV 650 2020,
Hab bei polo ne neue Batterie gekauft und wollte sie einbauen, aber der minus Pol von der neuen war 2 Millimeter größer,(der pluspol passte)wodurch der kontakt nicht angeschraubt werden konnte,hab den kontakt dann mitnem Ellektriker Schraubenzieher draufgedrückt,dann Zündung an ,orgelte nur und sprang nicht an ,im Display Fl angezeigt ,Fehler ausgelesen C 23,jetzt die Frage wo find ich den Umfallsensor oder was könnte es noch sein ?
Vielen Dank schon mal. Grüße Lena
Bist du dir sicher, dass du von einer Knubbel BJ 2000 redest
Die hat weder solche Anzeigen noch einen Umfallsensor.
Hmmm ja sorry,ist mein erster Beitrag hier,bj 20 ist ja keine Knubbel oder,
Was bedeutet Knubbel?
- Black Jack
Hm SV 650 2020...
Pat, wo ist das ne Knubbel?
Lena
Das ist der Kippsensor
Lena
Zuletzt geändert von Black Jack am 20.02.2024 21:56, insgesamt 2-mal geändert.
@Lena: Oh, ich hatte die 20 überlesen. Mit „Knubbel“ ist die erste Baureihe der SV 650 und SV 650s gemeint, also die mit dem rundlichen Rahmen und der rundlichen Verkleidung (im Falle der S).
Vielleicht machst du besser einen neuen Thread mit deinem Problem auf. Der Titel von diesem ist irgendwie sinnlos. Hoffentlich bekommst du dann Hilfe.
Vielen lieben Dank euch.
