KEIN ZÜNDFUNKE - es geschah am 24.12 :(
Re: KEIN ZÜNDFUNKE - es geschah am 24.12 :(
#31
Beitrag von 2blue » 14.01.2013 22:48
~Idefix~ hat geschrieben:Ich bin jetzt mal in mich gegangen. Und in meinen Laptop. :-)
Ich halte das für falsch. Ich glaube nicht, dass es eine Wegfahrsperre gibt. Und ich glaube nicht, dass da ein Widerstand im Zündschloss ist.
Schau mal hier. Der Widerstand ist bei Suzuki in vielen Modellen verbaut SV, DL, TL usw.
TL-Andy
#32
Beitrag von TL-Andy » 15.01.2013 4:13
8O Skandalös, das ich davon bis jetzt auch noch nie gehört hatte!!
~Idefix~
#33
Beitrag von ~Idefix~ » 15.01.2013 11:08
Krasse Sache. Der ist nirgendwo dokumentiert, oder?
Ich habe in meinen Unterlagen speziell in Richtung Zündschloss gesucht und bin nur auf eine Durchgangsprüfung gestoßen. Da hätte ich doch irgendeine Art von Hinweis erwartet. Wie auch immer.
In dem Fall muss ich mich bei emonis und Torte entschuldigen. Ich hatte offensichtlich unrecht. Tut mir leid. Gut, dass ihr hartnäckig geblieben seid. Konnte ich wieder was lernen. Weiter so!
Trobiker64
#34
Beitrag von Trobiker64 » 15.01.2013 12:09
Deshalb hat das immer noch nichts mit ner Wegfahrsperre zu tun. :roll: Diese 100 Ohm zu simmulieren ist nun wirklich nicht schwer. :roll:
#35
Beitrag von 2blue » 15.01.2013 12:34
TL-Andy hat geschrieben:8O Skandalös, das ich davon bis jetzt auch noch nie gehört hatte!!
Andy kein Wunder wenn Du dir immer nur die Bilder von "harry" im Babefred betrachtest :rofl:
aus TL-Forum 2blue hat geschrieben:
-Deathwish- hat geschrieben:Aber ich hab da ne Idee! Jetzt ist ja die Fbox verantwortlich, zu entscheiden ob gestartet werden darf oder nicht, da bei der F Box das Startsignal vom Taster, der Neutralsensor und der Seitenständerschalter aufgelegt sind! Dieses hat ja vorher die CDI entschieden oder?? Sprich da die CDI jetzt kein Signal vom ......keine Ahnung bekommt....Seitenständer....Getriebepositionssensor bekommt sagt sie: Ne starten will ich nicht!!!!
Könnte sein oder??
So wie ich das sehe macht die F Box nur den Plus für die Zündung, alle Signale die die CDI erwartet um zu laufen müssen wie im Originalzustand geliefert oder simuliert werden (wie z.B. 100 Ohm Widerstand beim einbau von m-Lock) sonst läuft der Eimer nicht.
Da Du auf Frage 5 nicht geantwortet hast, gehe ich davon aus, dass Du wie Wilhelm öfter schrieb mal im jiffyparkPUNKTkomm spielen solltest :wink:
skyfly4000
#36
Beitrag von skyfly4000 » 23.01.2013 19:59
So trotz der etwas abgeschweiften Antworten gegen Ende hinzu möchte ich mich erstmals bedanken für die vielen Kommentare und Ratschläge. Ich muss gestehen ich kam bis jetzt leider nicht mehr dazu am Moped weier zu machen. Jedoch habe ich am Wochenende sehr viel Zeit und schau dann mal nach Regler, Zündbox Schloss und co.
Ich berichte nächste Woche dann
skyfly4000
#37
Beitrag von skyfly4000 » 04.03.2013 15:16
PROBLEM ENDLICH BEHOBEN, für alle diejenigen die das selber Problem haben, oder noch haben werden wie es bei mir war!
Ich habe nun den Gleichrichter und die CDI(Zündgerät) gewechselt und der Funken ist wieder da :) Angel
Für diejenigen die keinen teuren Gleichrichter von Suzuki kaufen wollen, ich habe einen 3 Phasen Brückengleichrichter für Wechselstrom vom Conrad gekauft ( Max 400 Volt und 20 Ampere) für nichtmal 6 Euro und habe mir die Kabel einfach selber angelötet!
Geht super einfach und der Brückengleichrichter geht sicherlich nicht mehr in die Knie :) cross
Fazit : Gleichrichter und CDI wechseln und die SV rennt wieder wie en junges Kätzle! Kostenpunkt 75 Euro CDI und 6 Brückengleichrichter- verkraftbar.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben den Fehler zu suchen! DANKE!! ;) bier
#38
Beitrag von 2blue » 04.03.2013 23:12
skyfly4000 hat geschrieben:Für diejenigen die keinen teuren Gleichrichter von Suzuki kaufen wollen, ich habe einen 3 Phasen Brückengleichrichter für Wechselstrom vom Conrad gekauft ( Max 400 Volt und 20 Ampere) für nichtmal 6 Euro und habe mir die Kabel einfach selber angelötet!
Verstehe ich das richtig, Du hast nur einen Gleichrichter ohne Regler und gibst die volle Leistung die die Lichtmaschine liefert auf die Batterie 8O . Wie lange denkst Du macht die Batterie das mit.
