Lautes Rattern Soziusbetrieb
Imbax
Re: Lautes Rattern Soziusbetrieb
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 19:56
Eine HRA habe ich nicht. Ähm hier mal ein Bild von meinem Motorrad. Ich denke man kann den Abstand zwischen Hinterrad und Kennzeichen ganz gut erkennen.
http://imageshack.us/photo/my-images/7/ ... 35915.jpg/
Beitrag von hannes-neo » 18.01.2013 20:00
Imbax hat geschrieben:Eine HRA habe ich nicht. Ähm hier mal ein Bild von meinem Motorrad. Ich denke man kann den Abstand zwischen Hinterrad und Kennzeichen ganz gut erkennen.
Dass das Kennzeichen Schuld ist, ist durchaus möglich.
Edit: sehr warscheinlich.
ake
Beitrag von ake » 18.01.2013 20:04
hannes-neo hat geschrieben:
Jupp. Würd ich auch sagen. Denk dran, dass Hinterrad wandert auf einer Kreisbahn nach oben beim einfedern. MIttelpunkt dieses Kreises ist die Schwingenachse am Rahmen. Das federt nicht "senkrecht" nach oben.
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 20:05
Okay. Ich glaube ich werde mir das mal angucken sobald kein Schnee mehr liegt...
Kann man den Kennzeichenhalter zurechtbiegen oder bekommen ich dann Ärger mit den grünen Männchen?
ghato
Beitrag von ghato » 18.01.2013 20:09
Definitiv die Kennzeichenhalterung :!:
Schau mal auf deinen Reifen, da sollten auch irgendwelche Kampfspuren sichtbar sein.
Hatte ich auch, kannst von dieser Ursache ausgehen. :twisted:
Eine Lösung :?: :?:
Es könnte sein, das der KZH zu weit zur Fahrzeugmitte hin montiert wurde.
Weiter hin zum Fahrzeugende könnte die Lösung für einen Zweimannbetrieb sein.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 20:10
Okay :)
Dann bedanke ich mich für eure Hilfe :wink:
Beitrag von hannes-neo » 18.01.2013 20:27
Naja, sobald der Winkel von max. 30° aus der Vertikalen nicht mehr stimmt, kanns Ärger geben.
Von Vorteil ist ein Kennzeichenhalter, bei dem man den Winkel einstellen kann.
Dann stellst du ihn bei den grünen Männchen auf 30°, dann sind die glücklich und nen Kilometer weiter stellst du ihn wieder zurück.
Es gibt auch KZH, die etwas weiter nach hinten gehen, bevor das Kennzeichen kommt.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 18.01.2013 21:39
Wieso ist das Kennzeichen so tief am Halter angebracht? Das schaut mir nicht aus, als wenn es möglichst nah oben an der HUV angebracht ist sondern eher, als wenn zwischen Tafel und Unterverkleidung noch 4cm Luft ist oder die Tafel 1/3 länger als normal. Der Winkel der Tafel sollte eigentlich oki sein!
Ein Bild von hinten würde mich interessieren!
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 21:56
Ich habe echt keine Ahnung. Habe das so gekauft und bisher keine Probleme damit. (Bis auf Soziusbetrieb)
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 22:03
Habe mir den Kennzeichenhalter eben mal genauer angeguckt... Und er ist tatsächlich sehr weit vorne angebracht (zu weit vorne)
Allerdings kann man ihn verstellen :)
Sprich mein Problem ist gelöst
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.01.2013 19:08
ghato hat geschrieben:Definitiv die Kennzeichenhalterung :!:
Jep!
So nah am Rad müsste der schon fast im 1-Mann-Betrieb schleifen! 8O
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 20.01.2013 18:16
Wundert mich auch beim Anblick des Bildes. Ich schätze mal 60Kg Kampfgewicht und Vorspannung am Federbein fast auf maximum... :)
Gruß Patrick
Gelöschter Benutzer 14238
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14238 » 20.01.2013 19:17
ake hat geschrieben: Ganz sicher hinsichtlich Kennzeichenhalter? Man täuscht sich manchmal, wie tief das Mopped bei Fahrt mit Sozius eintaucht im Vergleich zur "Sichtung" im Stand. Wobei, wenn hinten noch alles original ist sollte es das nicht sein.
AKE
Das wäre auch meine Vermutung. Mein Katzenauge hat auch schon gelegentlich am Reifen gekratzt
Imbax
Beitrag von Imbax » 20.01.2013 23:37
Es war tatsächlich der Kennzeichenhalter :)
Habe den jetzt einfach nach oben gebogen
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 20.01.2013 23:50
Schön, dass das Problem so einfach und schnell zu finden war.
Ein Bekannter hatte ein ganz ähnliches Problem mit einer herausstehenden Schraube, die den Reifen aufgeschlitzt hat. Kontrollier bitte zeitnah den Reifen auf Beschädigung. Ich glaube nicht, dass da was dran ist, aber so rein sicherheitshalber ist es bestimmt nicht verkehrt.
Kratzer, Riefen und kleine Risse sind unerheblich. Bedenklich wird es erst, wenn die äußere Gummischicht bis auf die Metallkarkasse beschädigt ist. Im Zweifel fest auseinander ziehen und dann schauen, ob ein metallisches Glänzen erkennbar ist.
