Tagfahrlicht-Knubbel
Re: Tagfahrlicht-Knubbel
Beitrag von hannes-neo » 18.01.2013 21:36
rennbär hat geschrieben:
hannes-neo hat geschrieben:
BTW: bist der erste, den ich kenne, dem die LED-Teile nicht gefallen. :wink:
Mir doch egal. Ich jedenfalls brauch und mag den ganzen Bling-Bling-Scheiß nicht Aber zur Strafe werd ich wahrscheinlich im nächsten Leben ein "Kurvenfahrlicht"... :mrgreen:
Ich finds optisch einfach nut geil, das hat doch nix mit Bling-Bling zu tun...
Dann könnte man ja jede gute Optik mit Bling-Bling abtun, und überhaupt müssten wir alle Golf 1 oder Trabbi fahren :roll:
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 18.01.2013 22:20
Hey, nix gegen den 1er Golf :( hell
Der is meega geil.
Und das Licht am Mopped ist meistens aus, es sei denn es ist dunkel draußen :)wech(:
Ich lebe immernoch :wink:
Andi Feldmann
Beitrag von hannes-neo » 18.01.2013 22:30
Schraubär hat geschrieben:Hey, nix gegen den 1er Golf :( hell
Der is meega geil.
Den MK2 find ich besser :wink:
Für mich hat das weniger was mit Sicherheit als vielmehr mit Optik zu tun.
Wenn Optik keine Rolle spielt, warum kauft jemand, der unbedingt ne Kante haben will, nicht einfach ne Knubbel?
So signifikant ist der Unterschied nämlich nicht.
Beitrag von guzzistoni » 18.01.2013 22:36
Hier wird gerade der interessante fred totgeblubbert mit nem Haufen ot-Kram, Schade :!: :!: :evil: :evil: :( :(
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 18.01.2013 22:39
hannes-neo hat geschrieben:Für mich hat das weniger was mit Sicherheit als vielmehr mit Optik zu tun.
Wow! 8O
Ich wollt es nicht so offensichtlich äußern, denn dann wäre ich wieder der böse Buh-Mann gewesen. :wink:
Optik macht nicht schnell. Mir persönlich ist es fast total pumpe wie mein Motorrad aussieht. Es muss technisch einwandfrei sein, alles andere ist sekundär... Aber wir driften hier schon wieder in den OffTopic Bereich ab :roll:
gruß wurst
;) bier
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 19.01.2013 1:11
1. Tagfahrlicht und Standlicht sind beide erforderlich, sehr wichtig.
Es gibt auch TFL mit Standlicht Funktion.( mit Reduzierung der Lichtstärke)
Wer nur ein TFL nachrüstet muß das alte Standlicht weiterhin betreiben.
2. Bildlichte Darstellung von Standlicht und Tagfahrlicht am Tage fotografiert.
-->> man nehme zwei Stück von den alten Knubbel Standlichtern
-->> Das eine ist mit der 5Watt Glühbirne bestückt -- das andere ist das auf LED umgebaute
-->> bei Anschluß von beiden an 12 V kann man den Unterschied der Lichtfarbe und Lichtstärke
.... sehr gut sehen
-->> Wenn der Hauptscheinwerfer AN ist muß die alte Funktion Standlicht vorhanden sein
-->> Es darf nicht Hauptscheinwerfer UND TFL gleichzeitig leuchten, schon garnicht bei Nacht.
Bei dem Vorschlag von Andi2 hat er einen Dimmer eingebaut um die
Funktion TFL (volle Lichtstärke der LED) und die Funktion Standlicht (reduzierte Lichtstärke)
zu gewährleisten.
Mir ist noch nicht klar, wie die geforderten Licht-Abstrahlwinkel bei TFL sind.
Ich gehe aber davon aus das es ähnlich wie bei Ferncheinwerfer ist.
Die Streuscheibe des original Standlichtes wird das Licht in alle Richtungen leiten.
Eine Schwierigkeit dürfte weiterhin sein, das die Streuscheibe des originalen Standlichtes
leicht schräg nach oben eingebaut ist. Dies zusammen dürfte einen breiten Abstrahlwinkel ergeben.
Ein Vergleich mit einem zugelassenem TFL und den Umgebauten original Standlicht dürfte
über die Abstrahlwinkel (in Höhe und Breite) auskunft geben.
Alles sehr aufwändig, ich bin gespannt was dabei heraus kommt.
andi2
Beitrag von andi2 » 19.01.2013 10:11
@ guzzistoni
Also diese Temperatur wurde auf der Werkbank bei 22° Zimmertemperatur erreicht, ohne jedes
Lüftchen, über 60 Minuten.Ich glaube nicht das es da Probleme giebt. Dies war auch der
Grund, warum ich die LED nicht mit ihrem max. Strom von 700mA sondern nur mit 500mA
angesteuert habe.
@ Peter
Natürlich habe ich die Lampe gegen eine Wand gehalten, um mir die Lichtverteilung
anzusehen.
Die bereits angesprochenen kleinen Linsen bündeln das Licht in der Vertikalen auf ca. 10 cm , bei
einem Wandabstand von ca. 1 Meter. in der Horizontalen ist der Abstrahlwinkel etwa 90°.
Wie Du schon richtig vermutet hast, steigt der Lichtkegel durch die Schrägstellung des Glasses etwa
15° nach oben an. Wie sich das in der Praxis auswirkt, werde ich erst im März testen
können (Saisonkennzeichen).
Bis dahin werde ich mir aber das zweite Glas fertig gemacht haben, um dann im Wechselbetrieb
das bessere herraus zu finden.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 19.01.2013 10:30
Um besser gesehen zu werden, einfach das Teil auf den Helm bappen:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 0617350542
:mrgreen:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
andi2
Beitrag von andi2 » 05.02.2013 16:35
Bin jetzt mal dazu gekommen die Streuscheibe zu polieren:
gegenüber vorher:
andi2
Beitrag von andi2 » 05.02.2013 16:56
Und auf vielfachen Wunsch ein paar Vergleichsbilder.
1) Lichtkegel in ca. 150 cm. Links der Originale (5W) und rechts Die LED.
2)Leuchtkraft Original (rechts) UND Led (links). Wandabstand ca. 150cm.
3)Leuchtkraft NUR Led.
Da man zwischen Bild 2 + 3 fast keinen Unterschied sieht, kann man sich in etwa die
Leuchtkraft der Led vorstellen.
Auch der lichtkegel ist jetzt sehr schön gleichmässig.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 06.02.2013 2:00
Hallo Andy2,
die Leuchtkraft am Tage ist doch ausschlaggebend.
Wenn Du kannst mach diese Gegenüberstellung am Tage bei Sonnenschein.
Das ist dann aussagekräftiger.
sorpe
Beitrag von sorpe » 06.02.2013 13:19
@ andi2
Schön beschrieben und wie ich meine auch gut umgesetzt. :top:
Ich bin für solche Basteleien ja auch immer zu haben! :wink:
Vielleicht sollte hier aber noch einmal der Hinweis erlaubt sein, dass so ein Umbau absolut nicht TÜV(StVO)-konform ist.
Du hast das zwar eingangs schon erwähnt, jedoch kann man das leicht überlesen.
hannes-neo hat geschrieben:... die LEDs der ECE-R87 entsprechen.
So etwas wird es nicht geben, da die Leuchte immer zusammen mit dem Leuchtmittel geprüft und zugelassen wird.
Sprich, es wird keine zugelassenen LED´s geben! Eine legale Umrüstung scheidet somit aus!
The Zachinator
Beitrag von The Zachinator » 06.02.2013 17:48
Huhu,
ich habe am Wochenende auch etwas "Rollertuning" betrieben ... :mrgreen:
SMD LEDs die als Positions und TFL zugelassen an PKWs zugelassen sind, befinden sich zwischen der CFK Kühlerblende und dem Kühler.
Aber seht selbst:
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 07.02.2013 0:25
Das wäre nicht schlecht wenn die senkrechte Anordnung erlaubt ist.
The Zachinator, kannst Du das beim TÜV hinerfragen ?
The Zachinator hat geschrieben:Huhu,
Aber seht selbst:
nepp
Beitrag von nepp » 07.02.2013 18:19
In der neuen Fighters ist n Artikel zu dem Thema.
Gezeigt wird ne Schaltung die das Tagfahrlicht wenn der Blinker betätigt wird dämmt.
Es geht darum das das blinken nicht vom Tagfahrlicht "überblendet" wird
