Miniblinker SV650n Bj. 99
Till55
Beitrag von Till55 » 18.01.2013 15:27
Ich bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen zum Anbau von Miniblinkern.
Ich habe mir letztes Jahr, nachdem ich endlich meinen Führerschein gemacht habe, eine Blaue SV 650n aus 99 mit 12500km
gekauft.
Sie ist im Moment noch vollkommen original. Jetzt ist meine Frage welche länge ich bei der N vorne und hinten nehmen muss?
Brauche ich bei der N auch irgendwelche Adapterplatten? sonst noch irgendwelche Adapter für die Kabel oder sowas?
Nachdem ich hier schon einiges über LED Blinker gelesen habe scheint mir das ganze zu schwer für mich, oder ist es mittlerweile mit dem Tausch
des Blinkerrelais von POLO un co getan?
Achja ganz nebenbei hat jemand seine Klubbel schonmal mit Foliatec Sprühfolie bearbeitet? hat jemand Bilder um das Ergebnis mal zu sehen?
Vielen Dank im voraus
lg Till
Re: Miniblinker SV650n Bj. 99
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.01.2013 9:49
Miniblinker sind ja nicht gleich LED-Blinker.
Deshalb solltest Du Deine Auskunft schon etwas spezifizieren.
Denn hast Du keine LED-Blinker, dann kannst Du Dir auch Relais sparen.
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 19.01.2013 10:22
Hallo Till und Willkommen.
Hier sollten deine Fragen bez. Länge der Blinker beantwortet werden.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=152
Adapterplatten brauchste keine. Einfach Alt gegen Neu tauschen.
Ich habe die Blinker bis jetzt immer mit Japansteckern ausgetauscht.
Ori Leitung durchtrennt und die Steckverbindungen http://www.louis.de/_30669b27317de51444 ... r=10032033
drangequetscht. Die passende Zange gibts auch beim Louis.
An deiner Stelle würde ich bei Halogenblinkern bleiben, da einfach der Blinker getauscht wird und man keine weiteren Scherereien hat.
VG
Und viel Spaß mit dem Hobel ;) bier
Andi Feldmann
rennbär
Beitrag von rennbär » 19.01.2013 10:59
Hallo Till,
bei Bedarf kannst Du mal in die neueste Ausgabe von "Motorrad" schauen (03/2013), da gibts etliche Infos und Vergleiche und Tips zum Thema Miniblinker...vielleicht hilfreich zur Ergänzung.
Steven
Beitrag von Steven » 22.01.2013 17:18
ich greife das Thema mal auf.
Habe mir die Motorrad geholt und es sind genau 3 Halogen-Blinker und 15 LED-Blinker, wobei man den einen Halogen-Blinker knicken kann da er NUR für die Heckmontage ist. Also bleiben leider nicht viele übrig, der Halogen-Blinker von Hein Gericke (Oxford Arrow) wird hierbei als Kauftipp beworben (der Preis im Heft stimmt leider nicht, es sind 19,99 € und nicht 17,99 €) aber das ist ja kein großes Problem. Hat jemand Erfahrung mit diesem Blinker?
Würde sie bei positiver Resonanz auch an meine SV bauen. Auf was muss ich denn alles bei Umbau auf Halogen-Blinker achten? Wie verbinde ich die neuen Blinker mit dem alten Kabel, sind da Klemmstecker dabei oder muss ich da schneiden und löten?
Grüße ;) bier
flo1990
Beitrag von flo1990 » 22.01.2013 18:18
warum keine led blinker??
Steven
Beitrag von Steven » 22.01.2013 18:25
Da müssen ja entweder Wiederstände zwischen gelötet werden oder das Relais gewechselt werden. Außerdem habe ich immer wieder gelesen das dann die Blinkerleuchte immer minimal an ist (also dauerleuchtet) oder es verzögert blinkt bzw. viele Probleme mit der Blinkeranzeige gibt und da habe ich kein Bock mich damit rumzuärgern :wink:
Tanky
Beitrag von Tanky » 22.01.2013 22:15
Also wenn du das Problem mit den LED-Blinkern umgehen willst dann hol dir doch welche mit Halogen.
Hab an meiner alten Maschine diese Miniblinker dran gehabt.
http://www.louis.de/_3031204fa3ee65b7b1 ... r=10033782
Leuchten hell genug, recht klein und kosten falls einer doch mal kaputt gehen sollte nicht viel.
Ach und die passenden Japanstecker sind bei denen schon dran, sollten also Plug & Play sein.
Steven
Beitrag von Steven » 23.01.2013 12:49
Ja ich wollte ja Halogen-Blinker, wollte nur wissen welche zu Empfehlen sind und welche vllt nicht so viel taugen. Habt ihr besondere Tipps oder könnt mir welche empfehlen die ihr dran habt?
flo1990
Beitrag von flo1990 » 23.01.2013 16:03
einfach relais tauschen und led blinker dran fertig. das macht keine probleme
http://www.ebay.de/itm/lastunabhangiges ... 53ebfff1ed
das wäre das relais (übrigens 16 euro per preisvorschlagen :wink: )
aber du musst ja entscheiden was für blinker nur damit du weißt, dass es total easy ist
Steven
Beitrag von Steven » 23.01.2013 17:04
Habe halt so viele Probleme gelesen, mit Blinkerbirne ist daueran (zwar nur leicht aber sie glimmt trotzdem) oder der Blinker blinkt Zeitversetzt. Und bei mir muss alles zu 100 % so sein wie es soll also nichts mit später blinken oder leicht daueran die Kontrollleuchte :wink:
Wobei es bei Halogen nicht wirklich viel Auswahl gibt :( hell
also werde ich wohl oder übel zu LED greifen müssen.
tibibi
Beitrag von tibibi » 23.01.2013 19:07
ich habe diese http://www.louis.de/_10d1383712067d0d81 ... r=10033700 an meiner knubbel.
billig aber absolut in Ordnung und bei mir glimmt nix nach.
habe allerdings die Widerstände und nicht das Relais verbaut.
und hell genug sind sie auch!
auch die Form ist recht neutral und passt gut zur alten SV.
flo1990
Beitrag von flo1990 » 23.01.2013 19:17
also wenn es doch led werden soll dann schau das es ordentliche sind die gut hell sind (übersehen werden tut weh)
ich hab diese
http://www.polo-motorrad.de/de/led-blin ... tream.html
sehr klein, nur eine led und extrem hell ( können mit den doppelt so teuren kellermännern mithalten)
preis ist absolut top und gerechtfertigt
und dann das relais für 16 euronen
Steven
Beitrag von Steven » 24.01.2013 20:47
was haltet ihr von diesem Blinker ?:
http://www.kosoeurope.com/led-blinker-u ... hwarz-matt
bzw. bei Louis in Matt http://www.louis.de/_10f163fde4f84ff623 ... r=10034004
Schade das Louis 5 € das Stück mehr möchte, sonst könnte man die vor Ort abholen.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 24.01.2013 21:22
Die hab ich jetzt auch drann .... sind sehr hochwertig und durch die Gummiblöcke beweglich. Sehen sehr fetzig aus.
Ich kann Morgen mal ein Foto machen und Dir als PN schicken.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
