GSXR 600 K4 FB in Knubbel?
janlammert
Moin Forum. Brauche Hilfe - habe mir das GSXR 600 K4 Federbein gekauft - bekomme es aber nicht in meine 2001er Knubbel verbaut
es ist merklich Dicker im Durchmesser als mein Serienfederbein. Gibt es da einen Trick, oder bin ich einfach zu blöde, das einzubauen? HILFEEEEEEEEEEEEE
Re: GSXR 600 K4 FB in Knubbel?
Nee,wenn die Feder zu dick ist im Durchmesser könntest höchstens die Feder wechseln.
Aber da n gebrauchtes "passendes" Federbein für um die 60€ zu haben ist würd Ich das was du jetzt hast wieder verscherbeln und mir n andres kaufen
GSXR600 SRAD Bj.97-2000
GSXR750 SRAD Bj.96-1999
Federbein ist 345mm lang (Original 338mm)
Einbauanleitung gibts in der knowledgebase
Willst du das Federbein in dein fishtown Projekt einbauen?? Dann solltest du vielleicht auch diese Variante in Betracht ziehen!!
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=81937
janlammert
Danke für Info
- werde aber jetzt erstmal das SRAD Bein, das ich kaufe, ausprobieren. Greetz
- wursthunter
Wenn man doch ein Fb der K4 einbauen möchte, könnte man auch eine andere Schwinge nehmen, bzw eine Feder, mit geringerem Durchmesser, dass diese durch die Schwinge passt? Wie hoch sind die Federkonstanten des
-orignal SV Knubbel Fb
-Gixxer K4 Fb
-SRAD Fb
-Gixxer K4 Fb
-SRAD Fb
Genau das wird im obigen thread, auf den ich hingewiesen habe, angesprochen!!wursthunter hat geschrieben:............ bzw eine Feder, mit geringerem Durchmesser, dass diese durch die Schwinge passt?
Die Federraten findet man glaub in der knowledgebase!
- wursthunter
Sry nicht gesehen, aber ein einfaches "ja" hätte auch gereicht.
Andere Frage, warum stehen in der Knowledgebase die Federraten in "kg/mm"?? Ich hab für eine Feder mit 500 Pfund pro Inch eine (metrische) Rate von ca. 88 Newton pro Millimeter. Kann das jmd bestätigen?
Letzte Frage, kann man das GSXR K4 Fb zerlegen? Wenn man zB die Feder tauschen möchte??
Feder "zusammendrücken" und dann Federteller unten herausnehmen und dann fällt die Feder nach unten raus!!wursthunter hat geschrieben:Letzte Frage, kann man das GSXR K4 Fb zerlegen? Wenn man zB die Feder tauschen möchte??
Steht so auch in dem besagten thread.
- wursthunter
Nein steht es nicht, denn in dem Fred geht es um das Fb der SRAD. Von einer K4 ist dort nie die Rede...
janlammert
Hab noch ein GSXR600K4 Federbein zum verkauf...
1lb = 0,45359237 kgwursthunter hat geschrieben:Ich hab für eine Feder mit 500 Pfund pro Inch eine (metrische) Rate von ca. 88 Newton pro Millimeter. Kann das jmd bestätigen?
1in = 25,4 mm
1 kg/mm = 9,8070 n/mm
0,45359237 / 25,4 = 0,017857967322834645669291338582677
also 500 x 0,017857967322834645669291338582677 = 8,928983661 kg/mm x 9,8070 = 87,56654276 n/mm
Ich sach mal - das passt.
Und zerlegen kannst du das FB komplett. Ein Federtausch ist definitiv möglich.
Gruß Uhu
- wursthunter
Super! Danke!
