Schaltproblem???
Schaltproblem???
Hab heutre als Ich am Kabelbaum dran war gemerkt das Ich den "N" nich geschalten bekomm.Bzw. es fühlt sich so an als ob Ich gar keinen Gang reinbekomm.
Hab die Kupplungsleitung und die Rastenanlage wieder dran.
Aber wenn Ich versucch Gänge zu schalten geht nichts.Bzw man fühlt nichts einrasten.
Bisher war das immer sehr deutlich zu spüren.
Was zum Geier kann das jetzt sein?HAb an Kupplung etc ja gar nichts gemacht??
Re: Schaltproblem???
Dreh doch mal das Hinterrad in eine andere Stellung oder schieb sie mal an und versuch mal ob du dann nen Gang reinkriegst.Möglicherweise steht nur dein Getriebe und einer ungünstigen Stellung.
Wenn der Motor läuft gehts dann auch nicht?
Oder kannst du den im Moment nicht starten?
Ob ein Gang drin ist oder nicht (ausgehend von Stellung "N")merkst du doch auch wenn du sie anschiebst,dann würde ja das Rad blockieren.
Schaltproblem???
Hab im Moment au keine Kette drauf UND kann nich starten.Bock sie heut mal auf un dreh am Ritzel..1
Schaltproblem???
Hat sich erledigt:-D
- wursthunter
Woran lags?
An dem hakeligen Getribe unsrer geliebten Sv
Mal kurz am Ritzel vor un zurück gespielt un jetzt gehts wieder.
Hab Ich sonst au oft gehabt.Das Ich kurz n weng vor oder zurück schieben musste,kennt Ihr hoffentlich auch???
Ja kenne das auch nur allzu gut
Passiert sehr oft im Stand. Dann stehen die Zahnräder im Getriebe einfach Zahn-auf-Zahn voreinander, dadurch kriegst Du dann keinen Gang rein.
