Gewindemaße Hohlschrauben???
Servus Leutz,
wer kann mir auf die schnelle die Gewindegrössen der Hohlschrauben sagen???Also die Steigung mein Ich.
In der Handbremspumpe is n feineres Gewinde.10x1?
Alle andern sind glaub Ich die gängigen 10x1,5?Richtig?
Wer kann mir da verlässliche Infos geben?
Ronayers spuckt nix aus.
Nachtrag:
Probrake bietet nur metrische Hohlschrauben in 10x1,25 und 10x1.
Das erklärts eigtl schon oder???
Wär trotzdem dankbar wenns mir jemand genau sagen könnte
Nachtrag:
- guzzistoni
Re: Gewindemaße Hohlschrauben???
Von welcher Handbremspumpe willst Du das wissen??
Suzuki hat "normalerweise" 10x1,25 und Brembo 10x1.0 aber es gibt davon auch Abweichungen -- Ich kann mal bei meiner alten SV-Handbremse nachschauen
- guzzistoni
Habe mal schnell nachgemessen: M10x1.0 , originale Nissin Handbremspumpe SV650S Bj. 2002
Top,wie gedacht.Und die übrigen dürften dann 10x1.25 sein.
Dank dir
Dank dir
- wursthunter
Hydraulische Bauteile weißen meist ein Feingewinde auf!
- guzzistoni
Ja, das hast Du messerscharf erkannt, aber frackt sick machmal welcheswursthunter hat geschrieben:Hydraulische Bauteile weißen meist ein Feingewinde auf!
Hintere Bremspumpe aber nicht und die halte Ich auch für ein hydraulisch betätigtes Teil.wursthunter hat geschrieben:Hydraulische Bauteile weißen meist ein Feingewinde auf!
Genauso wie meine Bremssättel.
Und jetzt kommst du
Also Hydraulikbaugruppen sind meist nichtwursthunter hat geschrieben:Hydraulische Bauteile weißen meist ein Feingewinde auf!
Ball geht wieder zurückwursthunter hat geschrieben:Guter Deutsch!guzzistoni hat geschrieben:aber frackt sick machmal welches
Welches Gewinde hat denn die 16er Brembo Pumpe der R6 ?
Die, Toni, die auch dran hast. Habsch nämlich auch und brauch noch ne DHS
VG
Andi Feldmann
Andi Feldmann
- guzzistoni
Da bin ich im moment überfragtSchraubär hat geschrieben: Welches Gewinde hat denn die 16er Brembo Pumpe der R6 ?
Schau mal auf der Melvin Seite, da findest alle Maße zu den jeweiligen Modellen
Laut DIN (13) ist M10x1,25 ein Feingewinde.nepp hat geschrieben:Obwohl hydraulisch???guzzistoni hat geschrieben:Da bin ich im moment überfragtSchraubär hat geschrieben: Welches Gewinde hat denn die 16er Brembo Pumpe der R6 ?Edith: tendiere zu 10x1.25
- guzzistoni
Jedenfalls nach MELVIN --> 10x1,25 da lag ich ja nicht schlecht , egal ob Fein- oder Grobgewinde
---> für die Yamaha R1 Pumpe
Zuletzt geändert von guzzistoni am 27.01.2013 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Verdammt,blamiert.
Ist nich mein Fach.
Entschuldige mich hiermit bei allen
Hab Ich falsch interpretiert
Ist nich mein Fach.
Hahaha noch mehr blamiert
Musste inzwischen feststellen das meine Bremssättel das Gewindemaß 10x1,0 haben
Bei der Sv warens noch 10x1,2.
Was lernen wir jetzt daraus??
Immer prüfen vor dem bestellen.Musste grad meine ganzen Hohlschrauben und den hydraulischen Bremsschalter zurückschicken
- guzzistoni
Ja, das ist bitter
Teilweise variieren die Anschlußgewindesteigungen ---bei sonst gleichen Bremssätteln--- von Fahrzeughersteller zu Fahrzeughersteller
