neuer Stummellenker klemmt den finger ab
Mary-Lou
Beitrag von Mary-Lou » 03.02.2013 17:36
Hallo Leute!
Ich hatte eine SV 650s mit einem SBL. Diese habe ich bereits so gekauft, aber der SBL hat mir einfach nicht gefallen.
Ich habe mir deshalb Stummellenker gekauft, um eine bessere/sportlichere Sitzposition zu haben. Problem ist, dass die Stummel keiner "Erhöhung" haben und ich nicht wusste, dass dies zum Problem werden kann. der Umbau hat super geklappt, nur leider ist der Lenker jetzt so niedrig, dass der Daumen beim Lenker-einschlagen etwas eingeklemmt wird. Habt Ihr dafür eine Lösung, oder muss ich auf Stummellenker mit "Erhöhung" umrüsten?
Eine Idee war die Federbeine hoch zu schieben, so dass die Stummel auf der Gabelbrücke sitzen. Aber gibt es dann noch genug Federweg??
Habt ihr Ideen??
Mary-Lou
Re: neuer Stummellenker klemmt den finger ab
Beitrag von Mary-Lou » 03.02.2013 17:37
PS: Meine SV 650s ist von 2006
ich71092
Beitrag von ich71092 » 03.02.2013 17:46
Mary-Lou hat geschrieben:Eine Idee war die Federbeine hoch zu schieben, so dass die Stummel auf der Gabelbrücke sitzen.
Du meinst die Gabelholme.
Welche Stummel hast du denn verbaut ?
ich71092
Beitrag von ich71092 » 03.02.2013 18:01
Ok, die haben aber keine Arretierung ?
Dann kannste nämlich mal versuchen, die Stummel ein bisschen weiter nach vorne zu drehen.
Denke nicht, dass der Tüv die Stummel über der Gabelbrücke sehen will....
Beitrag von guzzistoni » 03.02.2013 18:02
Dann dreh die Stummel so weit noch vorne, das Du Freiheit hast für die Daumen. Bei freestylemax seiner 06'Kante passt es auch --knapp-- da sind Stummel von einer GR7bb daruf, die sind ähnlich "flach"
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 03.02.2013 19:04
Man hat mit den tieferen Stummeln halt nicht mehr die große Einstellfreiheit!
Ich frage mich an dieser Stelle, warum du dir nicht die originalen SV Stummel geholt hast? Ist zwar ein wenig OT aber mich würde das mal interessieren :D
Mary-Lou
Beitrag von Mary-Lou » 03.02.2013 22:24
Also ich habe mir die Stummel geholt, weil ich nicht wusste, dass es da ein Problem geben könnte... fand die ganz schön und preiswert. :oops:
Und jetzt such ich ganz einfach nach der preiswertesten Lösung.
Ich habe die Stummel auch schon weiter nach vorne gedreht, aber irgendwie ist die Sitzposition so schon sehr gestreckt und es sieht auch nicht soo super aus.
Außerdem werden die Finger beim komplett eingeschlagendem Lenker immer noch leicht lediert :cry:
Werde mir wohl andere Stummel holen müssen... ein Vorschlag für eine billige Variante?
Beitrag von guzzistoni » 03.02.2013 22:26
Originalen von ebay
Oder frag mal hier im Forum ob noch einer eine Paar liegen hat :!: :!:
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 03.02.2013 22:46
Ich würde auch die originalen von ebay holen! Die sind im Gegensatz zu den GSXR Rennstummel leicht erhöht und sorgen für einen etwas besseren Komfort! Wenn ich mich nicht täusche müssten die auch gar nicht teuer sein! (Für meine habe ich jedenfalls kaum etwas bekommen :( hell )
Mary-Lou
Beitrag von Mary-Lou » 03.02.2013 23:09
soooo selbst ist die Frau :D
Die Stummel können dran bleiben. Ich habe einfach die Aufhängung der Frontverkleidung an der Verbindung zum Tank etwas weiter nach unten gebogen.
Man sieht kaum einen Unterschied, aber ca. 3 cm kam die Verkleidung dadurch runter.
--> Lenkung möglich auch ohne die Finger ab zu quetschen und mit sportlichen Winkel :)
Beitrag von guzzistoni » 03.02.2013 23:11
Well done :top: :top: :top: :ACK: :ACK: :ACK:
Sagt meine Frau auch immer :"Wenn ich will, kann ich alles" :mrgreen: :mrgreen:
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 03.02.2013 23:13
Keine schlechte Idee.
Ich hoffe nur, dass die Verkleidung dadurch nicht erhoeht unter Spannung steht.
Dann koennte es naemlich passieren, dass sie dir an Schwachstellen, wie bspw. den Schraubloechern, durch Vibration reisst.
Gruss
Beitrag von guzzistoni » 03.02.2013 23:17
Na ein wenig kann die Verkleidung an der Stelle schon ab, die ich da flexibeler als an der Knubbel
Zuletzt geändert von guzzistoni am 03.02.2013 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 03.02.2013 23:20
Ich glaube meine Halter sind auch mal nach unten gewandert, anders kann ich mir nicht erklären, dass das mit den Stummeln passt :mrgreen:
