Benzin ablassen Bj.03
Mexx
Beitrag von Mexx » 04.02.2013 15:54
Hallo Leute,
da meine Kante in den nächsten Tagen in Einzelteilen in die Lackerei soll stellt sich bei mir eine Frage ;und zwar, wie bekomm ich den Sprit aus dem Tank? Momentan ist der Tank randvoll.
Habe zwar etwas zur Knubbel gefunden, aber nichts zur Kante.
Vielen Dank im Vorraus
Mexx ;) bier
Munky
Re: Benzin ablassen Bj.03
Beitrag von Munky » 04.02.2013 16:06
ich habs so gemacht tank abbauen auf den kopf drehen benzienpumpe ausbauen und zu dieser öffnung ausleeren, dannach mit ner küchenrolle den rest der noch drin ist aufsaugen. Noch den Tankdeckel abschrauben fertig
beim zusammenbau auf die Dichtung bei der Benzinpumpe achten die muss genau in der fuge liegen
seppelche
Beitrag von seppelche » 04.02.2013 20:11
noch nie mal irgendwo illegal Spritt abgezapft :mrgreen: . Tankdekel auf passend großer und langer Schlauch besorgen, Schlauch bis zu Tankboden einführen, Kanister besorgen, Kanister unterhalb des Tankes platzieren, Unterdruck im Schlauch erzeugen ( die meisten machen es mit dem Mund) bis der Spritt kommt, Schauch im Kanister einführen, uffpasse das der Kanister net überläuft :arrow: fädddich ;) bier
Gruß seppelche
Ranses
Beitrag von Ranses » 06.02.2013 10:26
Hallo
Kraftstoffleitung vom Tank trennen.
8mm Schlauch auf Kraftstoffpumpe schieben,anderes Ende in einen Kanister stecken.
Pumpenrelaise überbrücken oder Zündung ständig aus und einschalten.So oft wiederholen bis der tank leer ist.
Fertig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 06.02.2013 19:21
Entweder herkömmlich abzapfen oder aber Tank hochklappen, Plus an Bat abgreifen und direkt am abgezogenen Steckerkontakt der Benzinpumpe anschließen (Vorher im Stromlaufplan die Kabelfarbe raussuchen, evtl kanns dir auch hier schon jemand sagen), Masse sollte übers Chassis automatisch vorhanden sein. Vorher den Druckschlauch (nicht Rückführung) abziehen und in Kanister stecken. Laufen lassen.
Was glaubste, wie oft du die Zündung an und ausschalten must, um über den Weg, wie im vorangegengenen Posting beschrieben, den gesamten Tank zu entleeren. Das ist Bullshit!
Mexx
Beitrag von Mexx » 07.02.2013 17:09
Danke euch Jungs! :D
Werde wohl erst den Tank mit ein Schlauch leer machen (so wie von Seppelche beschrieben), und den Rest dann so wie es Munky beschrieben hat.
