Anderer Hauptscheinwerfer.....Urban?!
mexx186
Beitrag von mexx186 » 10.02.2013 20:12
Hey ho,
Ich möchte meinen Standart Scheinwerfer austauschen.
Habe mich etwas umgeschaut und folgender gefällt mir am besten.
http://www.louis.de/_20b2510d2c872aae55 ... r=10034049
Hier ist eine recht günstige Halterung dazu:
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferhalt ... 689wt_1077
Hat jemand Erfahrung mit diesem, wegen der Halterung?!
Habe vereinzelnd im Internet gelesen das es Probleme mit dem Tacho gab, konnte aber nicht herrausfinden um welche Suzuki es sich handelt.
Danke für eure Antworten :D
nepp
Beitrag von nepp » 10.02.2013 20:34
Auf jeden Fall brauchst du auch no Schellen für die Gabel an die du dieses Set anbaun kannst(wenn du ne N hast passts vlt an die Original aufnahme)
Da die originale Aufnahme aber nich höhenverstellbar ist kann es schon sein das es eng wird mim Tacho.
mexx186
Re: Anderer Hauptscheinwerfer.....Urban?!
Beitrag von mexx186 » 10.02.2013 21:10
Okay aber des is au nur ne Vermutung.....mhhhh
Vll findet sich noch jemand der da Erfahrung hat.
Xray
Beitrag von Xray » 10.02.2013 21:14
Was möchtest du denn wissen ?? Ich hab die Lampe auch verbaut, dazu einen Halter von GSG der 60 € gekostet hat! Ich hab allerdings alles umgebaut weil ich der Meinung war, dass die Lampe nicht so weit vom Mopped abstehen darf! Hab sie dann am Ende an der Gabelbrücke oben festgemacht! Willst du den Originaltacho behalten ???
mexx186
Beitrag von mexx186 » 10.02.2013 21:32
Jaaaaa Super :)
Also:
da ich Handwerklich nicht so begabt bin möchte ich den Original Tacho lassen.
Erzähl mir alles was mir weiterhilft.
Vll auch ein Link von der Halterung die du hast und ein paar Bilder?!
nepp
Beitrag von nepp » 10.02.2013 21:53
mexx186 hat geschrieben:Jaaaaa Super :)
Also:
Es gibt zig Möglichkeiten.Hatte zuerst ne Kombo aus zwei GSG Systemen(waren dann zusammen auch nochmal 140€,dafür könntest deinen Halter sparen)
Sah so aus(nur halt an ner Sv)
rt 034--379.jpg (71.99 KiB) 3032 mal betrachtet
Inzwischen auf Usd umgebaut und nur noch die Grundplatte von Gsg (55€ inzwischen)behalten und mir n passendes Blech zurechtgedengelt.
Sieht so aus.(Lampe musst dir denken)
Halter bei mir.JPG (93.4 KiB) 3032 mal betrachtet
Die Grundplatte ist ne gute Investition bzw Idee.Die LAmpe kommt damit viel näher an die Gabel.
Wenn allerdings das Schloss dahinter is auch nich.
Bei mir ist die Lampe jetzt relativ tief und das Schloss wird dann später mit nem Windschild(bei dir evtl mit nem TAcho?) abgedeckt.
Ich würd mir die Lampe bestellen und das Grundblech von GSG(oder lässt es dir halt machen)
Und dann halt "anpassen".
Siehst ja auf dem oberen Bild wie des mit TAcho zB aussieht
mexx186
Beitrag von mexx186 » 10.02.2013 21:59
haste en link für mich von der gsg Halterung?!
nepp
Beitrag von nepp » 10.02.2013 22:26
http://www.gsg-mototechnik.de/
Na einfach mal bei denen schaun,oder halt anrufen.
Die bieten zB auch n komplettes Set an(mit SCheinwerfe glaub Ich) für die StreetTriple für 280/290€(Alu/schwarz).
Da sind aber zu grosse Klemmungen dabei.
Die ham aber auch Klemmungen für die mickrige Telegabel unsrer Sv ;) bier
mexx186
Beitrag von mexx186 » 13.02.2013 17:17
Habe gerade mit GSG telefoniert.....bin gerade etwas verwirrt....
Nochmal zum Verständnis..... Ich brauche folgendes
-Scheinwerfer
- Halterung Scheinwerfer http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferhalt ... 442wt_1077
Diese 2 Sachen brauche ich so oder so, ist das richtig?!
Und dann noch was zum fest machen...
- Entweder Halterung Platte oder Klemmen. Ist das so richtig?!
Seth
Beitrag von Seth » 13.02.2013 19:41
mexx186 hat geschrieben:Habe gerade mit GSG telefoniert.....bin gerade etwas verwirrt....
-Scheinwerfer
Ne. Entweder Platte oder http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferhalt ... 442wt_1077 Die platte machst du entweder mit Schellen an der Gabel fest oder am Rahmen. Die halterung aus der bucht musst du mit Schellen an der Gabel fest machen.
mexx186
Beitrag von mexx186 » 14.02.2013 17:48
Sieht man bei der Triumph die Platte oder diese Halterung ..http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferhalt ... 436wt_1185
Irgendwie steh ich ufm Schlauch^^
nepp
Beitrag von nepp » 14.02.2013 18:00
Die Platte!!!
Schau mal in der Galerie hier im Forum den Fred von "Schlafmuhkuh" an.Auf der letzten Seite siehste seinen neusten "Umbau".
Nämlich genau das was hier gemeint ist.
Schreibste Ihn halt an und frägst was er bestellt hat.
mexx186
Beitrag von mexx186 » 14.02.2013 18:45
Hab ihm mal geschrieben:
Habe von GSG die Preisliste bekommen.
Ich komme nicht auf den Betrag......
Set Komplett bei GSG -->278€
Einzelnde Preise.....
SCheinwerfer ca 119€
Grundträgerplatte 52€ siehe Bild GSG
Halteklemmen 73€ siehe Bild GSG
macht......244€ wenn ich es einzelnd kaufe..
was habe ich vergessen?! Das kann doch nicht sein.....Ein Set ist doch eigentlich immer billiger vorallem beim selben Anbieter.....
GSG Preise für SV650
nepp
Beitrag von nepp » 14.02.2013 20:10
Winkelhaltesatz noch 17€.Hab Ich halt selber gebastelt.
Aber vorher is mir des au schon aufgefallen das des Set insgesamt teurer is.
Bestell halt alles einzeln un fertig.
Schafmuhkuh
AW: Anderer Hauptscheinwerfer.....Urban?!
Beitrag von Schafmuhkuh » 14.02.2013 22:28
Genau den Haltesatz für 17€ Apothekenpreis :grin:
Danach sollte alles passen.
