zx 6 r federbein in knubbel
cruysen
Re: zx 6 r federbein in knubbel
Beitrag von cruysen » 14.02.2013 12:53
Hm...
muss ich mir noch mal überlegen, was ich mache. Die Heckhöherlegung hätte ich halt gerne auf jeden Fall.
Vielleicht einfach mal beim TÜV nachfragen, was der sehen will.
Je nach Kosten kann ich mir halt auch ein Wilbers o.ä. in ein paar mm länger bestellen.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 14.02.2013 16:19
Hatte zwischenzeitlich auch mal 100kg fahrfertig und bin mit dem SRAD-Bein glücklich. Keine Ahnung was alle immer wollen, mit der angeblich zu weichen Feder. Im Solobetrieb gibts da null Probleme.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Rakete-Online
Beitrag von Rakete-Online » 14.02.2013 20:13
so, nun ist mein umbau fertig.
batteriekasten einsägen , und neue batterie gekauft.
der ausgleichsbehälter des federbeins ändert die platzverhältnisse massiv !
von 9 cm original für die batterie auf 6,5 cm .....
in der not lithium ionen batterie gekauft ..... die passt ! :mrgreen:
Beitrag von jubelroemer » 18.02.2013 10:21
Drifter76 hat geschrieben:Hatte zwischenzeitlich auch mal 100kg fahrfertig und bin mit dem SRAD-Bein glücklich. Keine Ahnung was alle immer wollen, mit der angeblich zu weichen Feder. Im Solobetrieb gibts da null Probleme.
+ 1 :top:
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 18.02.2013 18:38
Du hast ja auch ne Kante - aufgrund der anderen Umlenkung funktioniert das SRAD-Bein in der Kante generell besser als in der Knubbel. Bei 100 kg auf der Knubbel, vor allem auf der N, hätte ICH arge Bauchschmerzen.
Aber wie hier ja bereits angesprochen wurde, kann man die Feder tauschen. Ich hatte seinerzeit eine von Hyperpro genommen, evtl. haben ja Wilbers & Co. auch was im Angebot.
Gruß Uhu
Nachtrag: Schreib mal Herr Bert an, der hat glaube ich eine Feder von einer 1100er Gixxer (keine Ahnung welche genau) genommen.
cruysen
Beitrag von cruysen » 18.02.2013 20:12
Ich danke euch vielmals für das Feedback hier.
Ich hatte ein wenig die Hoffnung, dass ein anderes Federbein mit möglichst wenig Aufwand passt. Vor allem der Aufwand für den TÜV scheint ja aber doch erheblich zu sein. Das macht es sicherlich nicht einfacher, wenn ich neben einem modellfremden Federbein auch noch eine andere Feder verwende und mir noch dazu einen Federteller fertigen (lassen) muss.
Schau ich mal, wann die nächste Wilbers-Aktion mit dem Kontostand übereinstimmt :-)
robert1411
Beitrag von robert1411 » 08.01.2015 21:35
Hallo Leute,
nach letztwinterlichem Umbau auf SV-N-Gabelbrücke mit LSL-Streetbar-Lenker (incl. Eintragung beim TÜV :) Angel ) ist nun das 636-Federbein endlich an dei Reihe.
Passt nach wegflexen einer völlig festgegangenen Mutter der Umlenkhebel und groben Ausschneiden des Batteriekastens rein, aber viel Luft ist da im Schwingenbereich (Feder größeren Durchmesser) nicht mehr (1mm? :evil: )
Nun zur Batterie und Elektrik:
Die Batterie (originale Größe) muss ca. 5..6cm nach oben rutschen oder man kann sie vlt. hinter den Ausgleichbehälter verbauen, wenn man den Batteriekasten noch mehr einsägt und dann eine Strebe oder Unterzug bastelt.
Zweite Änderung wäre die Verlegung des Sicherungskastens incl. dem Mulstirelais evtl. dann unter die Batterie oder gleich ins "Gepäckfach"?
Hat jemand für mich paar Tips oder kann sogar Bilder beisteuern? Schön wäre mal ein paar Bilder zu sehen vom Batteriekasten-Umbauten oder ähliches...
Bitte, Bitte.... :) Angel
Robert
4 Zylinder sind zweie zu viel!!!!!
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 09.01.2015 11:19
robert1411 hat geschrieben:Hat jemand für mich paar Tips
Batteriekasten ein bißchen nach unten biegen und mit langer Schraube und ein paar (Konter-)Muttern fixieren. Den Rest hab ich mit Styropor gelöst. :) Die Sicherungsblöcke liegen dann mehr oder weniger frei unterm Sitz.
Bilder dazu hab ich aktuell keine.
Ciao
Jan
Beitrag von Dieter » 09.01.2015 15:22
Jan Zoellner hat geschrieben:
Ciao
Jan
Hallo, du must die schrauben rausmachen, dann kannst du das Ganze Plastikteil etwas runter machen:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 313831.jpg
Dann hält der Ausgleichbehälter die Batterie. So machen das die GSX Federbein Leute. Sollte da auch gehen. Dann mittles längerer Schraube un d distanzröhrchen (oder besagter Muttern) wieder befestigen. Der Bügel an der Tankbefestigung der sonst gegen die Batterie drückt musst du absägen.
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 02.02.2015 10:46
Sehe ich auch so.
Ich habe auch das SRAD Federbein drin. Normalgewicht ca. 80kg + Lederkombie, Helm, etc. und es fährt sich wirklich gut auf Landstraße. Auf der Renne ist es zu weich gewesen, d.h. das Heck kam ziemlich runter und die Rasten schlugen ziemlich früh auf, das ändere ich dieses Jahr noch. Ansonsten super Beinchen!
robert1411
Beitrag von robert1411 » 26.02.2015 11:05
Hallo
Federbein ist erstmal drin...hat jemand ein paar Werte für die Grundeinstellung ZX6 - Federbein in Knubbel mit 90kg-Fahrer?
ROBERT
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 26.02.2015 16:15
Die Grundeinstellung bringt nix da komplett anderes bike. Bemühe einfach einen Fahrewerksguide. Die grobe Einstellung von Vorspannung und zugstufe wird im Stand gemacht. Druckstufe dann im Fahrversuch.
Schritt für Schritt. Macht Spaß und man lernt was.
robert1411
Beitrag von robert1411 » 26.02.2015 18:28
...na ich meine natürlich schon die Grundeinstellung von jemandem, der das Federbein in der SV hat :roll: ...
Also, wer kann mal an seiner Knubbel kucken und mir grobe Werte nenne...das Feintuning macht dann mein Schrauber :D
grüße
Robert
PepeK2
Beitrag von PepeK2 » 18.12.2021 19:15
Hat mir vll. jemand ein Foto vom umgebauten Batteriekasten nach Einbau?
Hatte bisher das Federbein der SRAD drin, da hat es gereicht wie beschrieben den Kasten nach unten zu drücken und mit einer längeren Schraube+Distanzen anzuschrauben.
Beim Kawa Federbein (ZX6R 2003) ist irgendwie noch weniger Platz für die Batterie 8O
robert1411
Beitrag von robert1411 » 18.12.2021 20:50
Hallo... schick mir mal deine E-Mail Adresse...an geffarth@web.de...dann schicke ich dir ein Bild...ich habe den Kasten entfernt und die Batterie steht auf dem Ausgleichsbehälter....
Bekomm das Bild hier nicht rein
VG
Robert
