halten Knubbel-Stummel ohne Arretierung?
Beitrag von hannes-neo » 19.02.2013 20:30
Moin, ich hab mal ne Frage bezüglich der Stummellenker.
Ich hab momentan die Stummel der Kante S verbaut. Klick
Weil an den Stummeln aber ein Arretierungsnippel nach oben in die Gabelbrücke reicht musste ich auch die Gabelbrücke der Kante S verbauen.
Nun hab ich grad gesehen, dass die Stummel der Knubbel keine nach oben stehenden Nippel haben Klick
Ich würde jetzt mal vermuten, dass der Nippel an der Gabelbrücke ist und nach unten in die Stummel reicht.
Nun meine Frage: halten die Stummel auch dann vernünftig, wenn kein Arretiernippel da ist. Ich also die Knubbel-Stummel mit der Gabelbrücke der Kante N kombiniere?
Und, passen die Stummel der Knubbel an die Kanten-Gabel? (Durchmesser)
fr33styl3max
Re: halten Knubbel-Stummel ohne Arretierung?
Beitrag von fr33styl3max » 19.02.2013 20:39
Zum Arretierungsnippel kann ich sagen: geht auch ohne! Hält einwandfrei und wenn man sich mault hat man größere Probleme als einen wegklappenden Stummel. Außerdem würde sich der Nippel eh aus der Gabelbrüke (Guss Alu) rausarbeiten.
Beitrag von guzzistoni » 19.02.2013 20:57
Die Stummel der Knubbel werden zur Arretierung an die Gabelbrücke von unten angeschraubt :!:
Beitrag von hannes-neo » 19.02.2013 21:03
Ok, jetzt bin ich schonmal schlauer.
Aber mir fällt grad ein anderes verherendes Detail ein, was meine Idee platzen lässt...
Die Olle Brücke der N hat die Verschraubung aussen...
Beitrag von guzzistoni » 19.02.2013 21:17
Das war Quatsch :oops: :cry: :evil:
Beitrag von hannes-neo » 20.02.2013 0:02
Ich weiß jetzt zwar nicht wo da Quatsch war/ist, denn es sieht immer noch so aus als wenn die Stummel an die Brücke geschraubt wären, wie du geschrieben hast.
Aber warum hast du Kegelrollenlager an der originalen SV-Gabel?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 20.02.2013 10:37
hannes-neo hat geschrieben:Ich weiß jetzt zwar nicht wo da Quatsch war/ist
Quatsch ist es insoweit, daß sie bei guzzistoni NICHT mehr mit der Gabelbrücke verschraubt sind. :) Vermutlich wie bei mir, um die Stummel weiter nach vorn drehen zu können. Ich selbst bin viele 1000 km so gefahren.
Ciao
Jan
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 20.02.2013 10:41
hannes-neo hat geschrieben:Nun meine Frage: halten die Stummel auch dann vernünftig, wenn kein Arretiernippel da ist.
Ja. Manche Leute haben die Arretierung einfach abgeflext.
Wie Du schon selbst festgestellt hast, sind da die Klemmschrauben an der Gabelbrücke im Weg. Das wird also eher nix.
Ja. 41 mm.
Ciao
Jan
Beitrag von jubelroemer » 20.02.2013 11:42
Jan Zoellner hat geschrieben:Vermutlich wie bei mir, um die Stummel weiter nach vorn drehen zu können. Ich selbst bin viele 1000 km so gefahren.
Ich habe die Stummel auch nach vorne gedreht - bisher problemlos, kontrolliere aber auch regelmäßig ob die Stummelhalteschraube fest ist!!
Beitrag von guzzistoni » 20.02.2013 11:47
guzzistoni hat geschrieben:Das war Quatsch
Was ich hier vorher geschrieben hatte war totaler Blödsinn :!: Nicht das was hannes geoder andere geschrieben haben :hammer:
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 21.02.2013 16:23
fr33styl3max hat geschrieben:Zum Arretierungsnippel kann ich sagen: geht auch ohne! Hält einwandfrei ...
Jo, kann ich auch bestätigen. Ich fahre auf meiner Rennzicke auch ohne Arretierung (weil auch nach vorn gedreht). Die Stummel haben sich bislang noch nicht mal um ein µm verschoben.
Gruß Uhu
ich71092
Beitrag von ich71092 » 21.02.2013 16:52
Ich auch, hab die Ori Stummel nach unten verschoben für eine sportlichere Sitzposition.
Bleiben auch ohne die Arretierung an ihrer Position.
Beitrag von hannes-neo » 21.02.2013 16:54
Ok, dankeschön für die Infos.
jensel
Beitrag von jensel » 21.02.2013 22:42
Ich bin mit meiner SV vor dem Superbikelenker auch einige tausend km mit verdrehten Stummeln gefahren (also ohne Arretierschraube). Bewegt hat sich da nix.
