Breiteres Bremspedal
Re: Breiteres Bremspedal
Hier noch ein paar Bilder, ich denke auch, daß da nix verbogen ist und es daran eigentlich nicht liegen kann.
Vll. sollte ich das Pedal über das Gewinde links hinten etwas höher schrauben...
- Ati
Also da ist definitiv nix verbogen (außer Deine Füße vielleicht)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
mattis
+1SV-Fightersau hat geschrieben:... wann braucht man das Teil den Mal ??? Also ich Bremse in der Regel nur vorn !!
Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das Ding das letzte Mal während der Fahrt benutzt habe.
Drück nur ab und an mal drauf, damit der Kolben nicht fest geht
Gute Idee, würde ich auch mal ausprobieren!!tibibi hat geschrieben:Vll. sollte ich das Pedal über das Gewinde links hinten etwas höher schrauben...
Gelöschter Benutzer 12049
also ich habe beim letzten Reifenwechsel hinten nach ca. 30.000 km bemerkt, dass die Beläge komplett verglast und an den Rändern ausgebrochen waren, ausserdem war die Scheibe total eingelaufen. Man braucht das Ding echt nicht!
Und ich fahre immer mit dem Fußballen auf den Rasten, niemals mit dem ganzen Fuß darauf. Wenn man in Not ist und mit der Fußbremse als letzte Möglichkeit bremst, braucht man sonst viel zu lange, bis man seine Zehen am Pedal vorbei in die richtige Position gebracht hat.
empfohlen ist diese Haltung übrigens auch im Buch "Die obere Hälfte des Motorrades" welches ich jedem Anfänger ans Herz legen kann!
Gruß, Micha
Und... Mann ist die Karre sauber! Respekt! Wenn Du mal nix zu tun hast, hier gibt es noch ne Kante zu putzen!
Gruß, Micha
Wie haste denn das gemacht!? Bremskolben schon festgegammelt oder ein Kantenproblem?? Habe das an einer anderen Kante nämlich auch schon mal gesehen!!MC Storch hat geschrieben:also ich habe beim letzten Reifenwechsel hinten nach ca. 30.000 km bemerkt, dass die Beläge komplett verglast und an den Rändern ausgebrochen waren, ausserdem war die Scheibe total eingelaufen. Man braucht das Ding echt nicht!
Tja, wenn ich dass wüsste!
Aber im Kaputtmachen bin ich ein gaanz Großer!
Also, die Bremse hat noch funktioniert, nur nicht mehr gebremst!
Allerdings war da schon ein schöner Rand oben an der Scheibe und ich denke, da ist der Belag dagegen gekommen und dann "ausgefranst".
Sah auf jeden fall nicht schön aus!
Jetzt hab ich ne neue Scheibe und neue Beläge, bremst deswegen aber auch nicht besser hinten! Nur das Hinterrad blockiert jetzt schneller.
Gott sei dank brauche ich das Dingen nur, wenn ich anner Ampel stehe, es "bergauf" geht (komme schliesslich aus der Tiefebene) und ich auf dem Tank rumtrommeln will!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
