Servus zusammen,
Ich habe schon im Forum gesucht aber nix passendes gefunden.
Nach dem Überwintern wollte ich meine SV heute starten, was mir aber nicht gelingen sollte....
Batterie ist voll, Anlasser dreht nur ganz kurz, ich glaube die Kupplung klebt bin mir aber nicht sicher,
im 2-6 Gang kann ich das Hinterrad kaum drehen auch wenn ich die Kupplung ziehe... Allerdings bewegt sich die Kupplung wenn ich in den Öleinlass schaue...
Wie bekomm ich das jetzt wieder hin ohne des Ding auseinander zu bauen??? Hat jemand nen Tipp??
Danke schonmal
Was ist da los? Startproblem...
Zuletzt geändert von heikchen007 am 02.03.2013 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift ergänzt.
Re: Was ist da los?
Aber den Gang bekommste raus? Oder geht hier auch nix? Wenn der Gang raus ist und dreht nur kurz an könnte es doch die Batterie sein. Was sagt das Messgerät? Bricht die Spannung beim starten völlig ein, oder normal?
Und by the way vielleicht erstmal vorstellen
Das kommt hier besser an
Und welches Modell Bj usw biiittteee angeben thx
Re: Was ist da los?
mach doch einfach ma ersten gang rein, zieh die kupplung und versuch die dicke zu schieben, wenns geht, is nix verklebt, wenns nicht geht, verklebt ... dann einfach schieben bis es geht ^^
Re: Was ist da los? Startproblem...
Servus,
Danke für die Antworten, Sie läuft wieder.
Batterie war defekt und die Kupplung verklebt...
Dann wünsch ich allen einen guten Start in die Saison!!
