Nach Wheely ruckeln am Vorderrad beim Bremsen
leider bin ich nach einem wheely recht stark wieder runtergedonnert und bei der nächsten Fahrt gemerkt das es beim Bremsen das Vorderrad ruckelt.
Die Bremsscheiben und Beläge sind noch i.O.
Könnte es sein, dass es etwas am Lenkkopflager passiert ist?
Frage:
1: wenn es am Lenkkopflager liegt, kann ich es selbst prüfen?
2: wenn nicht am Lenkkopflager, was könnte es noch sein?
PS. einer der simmeringe ist und war auch davor schon etwas undicht.
es handelt sich um eine SV1000N Bj.04 mit 20000km drauf.
Vielen Dank
Frage:
Vielen Dank
- wursthunter
Re: Nach wheely ruckeln am Vorderrad beim Bremsen
Wenn du beim Wheelie sehr hart aufkommst, kannst du das Lenkkopflager beschädigen! Wenn es beim starken Bremsen "ruckelt" und die Scheiben sowie Beläge okay sind, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am LKL! Prüfen kannst du das, indem du die Gabel entlastet und ein wenig dran rumruckelst. Wenn du ein Spiel bemerkst, solltest du das LKL tauschen!
Eventuell reicht es auch das Lager mal neu ein bzw. nach zu stellen. Wenn das Lager bei der der Stotterbremse knackt und im entlasteten zustand schwer einlenkt bzw. in der Mitte rastet, isses futsch.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Hallo zusammen, danke für die Antworten,
war heute in der Werkstatt, hab das Lager nachstellen lassen, 3/4 Umdrehungen liess es sich nachziehen...bin 75€ los, dafür aber das Problem gelöst...
Danke
Danke
75 Euro für Lagernachstellen? Das entspricht je nach Wohnort ner vollen Werkstattstunde: Hat das so lange gedauert?
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- guzzistoni
Ich frag mich dann doch, ob das Lager bei so großem Spiel nicht Schaden genommen hat
Was ist denn da original drin? -- Kugel oder Kegel
- VOODOO
Kugeln werden bei Suzuki doch schon lange nicht mehr eingebaut!
Wie bitte ? 75,- ? Für ne 5 Minuten Aktion ?!
Was hat der gemacht ? Sitzbank, Tank und Verkleidung weggebaut ?!
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
VOODOO hat geschrieben:Kugeln werden bei Suzuki doch schon lange nicht mehr eingebaut!
öhh selbst bei der Gixxer sind Kupel-Lenkkopflager verbaut.
@alien-rick01
nur das harte Aufsetzen nach einem Weelie verstellt in der Regel das Lenkkopflagerspiel nicht.
Ausser das Lager ist dadurch zerstört worden.
Mach doch mal folgenden Test:
Lenkungsdämpfer lösen.
SV auf den Seitenständer stellen und durch eine 2. Person oder Wagenheber so ankippen das das Vorderrad frei ist.
Dann einmal langsam und feinfühlig eine vollständige Lenkbewegung durchführen.
Dabei darf es zu keiner noch so kleinen "Rastung" kommen.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
