habe gestern das folgenden Hebelset an mein meine SV (Bj 2002) gebaut:
http://www.bs-motoparts.com/Brems-_und_ ... 5_3686.htm
Der Einbau machte überhaupt keine Probleme (10 Min max.)
Der Bremshebel funktioniert einwandfrei.
Leider macht mir der Kupplungshebel zu schaffen.
Das Problem äussert sich sich so, dass es scheint als würde die Kupplung nicht zu 100% gezogen werden, auch wenn der Hebel schon am Griff anliegt.
Merkt man daran, dass sich die Maschine nicht starten lässt und man auch keinen Gang reinbekommt.
Wenn man den Hebel jedoch auf Stufe 6 stellt (weiteste Entfernung zum Griff) dann kann man die SV anlassen, beim Gang einlegen knallt es jedoch sehr unschön...
Muss ich den Seilzug der Kupplung nachstellen?
Oder was kann das sein?
Danke schonmal für eure Ratschläge
