Heckumbau nach Kedo Art
Steven
Beitrag von Steven » 28.03.2013 17:31
Moin zusammen,
wir wollen die Halteplatte vom Kedo-KZH selber bauen. Gibt ja auch ein sehr schöne Anleitung in der KB, der Erfasser aus England hat 3 mm Alu benutzt und würde es bei einem zweiten mal Bauen mit 2 mm Alu machen. Hat jemand von euch diese Halteplatte auch schon mit 1 mm oder 1,5 mm Alu nachgebaut und kann sagen, dass das genauso gut hält oder sind die 2 mm schon das Mindestmaß? Wir haben hier leider nur einen Baumarkt in der Nähe und der führt nur Platten bis 1,5 mm Stärke, deshalb die Frage ob das auch reichen würde.
Vielen Dank. ;) bier
vsrider
Re: Heckumbau nach Kedo art
Beitrag von vsrider » 28.03.2013 17:46
Hab meine auch aus dem baumarkt (Bauhaus) aber leider noch nicht verbaut nur gesägt. Ist ca. 1,5 mm dick und ist meiner meinung nach stabil genug.
Steven
Beitrag von Steven » 28.03.2013 17:48
Wunderbar, wenn die Stärke reicht dann habe ich ja über Ostern was zu tun :)
vsrider
Beitrag von vsrider » 28.03.2013 17:52
Allerdings, mit ner Metallsäge is das schon richtig arbeit...3mm könntest glaub ich kaum zersägen :mrgreen:
Steven
Beitrag von Steven » 28.03.2013 18:00
Ich denke mal mit einem Metallsägeblatt sind 1,5 mm machbar ohne dass mir der Arm abfällt :mrgreen:
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 29.03.2013 12:31
Moin, 1,5mm geht sehr gut habe schon 3 Bleche damit gebaut. Hab es dann schwarz Pulverbeschichten lassen, und ist stabil genug.
Am besten in den Schraubstock spannen, und grob mit der Flex ausschneiden.
Gruß Sandro
Re: Heckumbau nach Kedo Art
Beitrag von hannes-neo » 02.04.2013 3:14
1,5mm Alu??? Das hält?
Gelöschter Benutzer 20136
AW: Heckumbau nach Kedo Art
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 02.04.2013 5:10
hannes-neo hat geschrieben:1,5mm Alu??? Das hält?
Naja meiner ist aus 2,5mm der ist bombe xD
Und alles mit stichsaege wo ist das problem? Bisschen wd 40 oder motoren oel dran haelt das saege blatt auch lange
