TheHoff MiniTwinR - Motul Breakfast Cup
Re: TheHoff wird MinitwinRacer - Nächster Streich folgt sogl
was ist denn das Teil rechts oben im Bild?
_____________________________________________________
Mit dem Auto fährt man nach Regeln, mit dem Motorrad nach Verstand
Feiern Motorräder KARNEVALL...Benötigen sie dann VERKLEIDUNGEN
Sieht aus wie ein vorheriger Versuch des Lima-DeckelsRotReiter hat geschrieben:was ist denn das Teil rechts oben im Bild?
Gruß Mathias
Nennt sich Zylinderhaube und ist für meine Vespa.
Gruß Ingo
Wirste denn fertig ? ^^
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Übers fertig werden mach ich mir keine Gedanken, das muss klappen.
Heute habe ich einiges geschafft und das war auch gut so!
Was immernoch offen ist, ist dieser verdammte Ritzelwechsel. der Motor hat mittlerweise einige Umdrehungen ohne Benzinzufuhr und Frembetätigung gemacht und das Ritzel will einfach nicht weichen.
Vom Grundsatz her, muss ich nur noch die Ablassschraube sichern, den Ölwechsel vollziehen und den FIlter vor Abfallen bewahren.
Denn heute gab es zum Fest zwei Druckpunkte. einmal für Vorne, das andere Mal für Hinten. Gleichzeitig habe ich aus einem Reststück Blech fix einen Auspuffhalter zaubern können. Wurde nur an zwei Stellen gebogen und drei Löcher gebohrt. Alles mehr oder weniger direkt am Motorrad. Sieht entsprechend nicht nach Serienteil, eher nach Manufatur und ehrlich gesagt nach Pfusch aus, funktioniert aber
(Das sind natürlich noch Rohlinge, die noch zurechtgesägt werden, bevor hier irgendwer das unken anfängt...)
Ebenfalls sehr wichtig war, dass ich nun den Verkleidungsträger samt Tachohalter fix montieren konnte. Es passt soweit alles und lediglich Bohrungen an den Berührpunkten müssen noch eingebracht werden um das Projekt Eigenbau-Geweih in SuperLeicht abzuschließen. Ich bin ein klein wenig Stolz auf mich
Gruß Ingo
Ist das mit dem tacho extra so ? oder ist der wirklich einfach nur schieeeeeef ^^
Also hör mal, das ist natürlich nicht schief
Ich habe den Tacho seitlich versetzt montiert, sodass ich ihn weiter zum Rahmen hin und flacher montieren kann. Hätte ich ihn mittig gesetzt müsste ich entweder den Platiknupsi zum Einhaken abdremeln oder den Tacho richtig hoch setzen...
Gruß Ingo
Okay dann kann ich mir das ja am Nürbrugring mal anschauen
Deswegen hab ich mir gleich nen Koso verbaut
Re: TheHoff wird MinitwinRacer - große Osteroffensive
Servus, wenn dein ritzel so beschissen fest sitzt, dann geh doch mal auf die rechte Seite deiner SV, betätige die Hinterradbremse (Kette muss natürlich noch drauf sein), beuge dich über die SV und löse mit gehaltener Bremse die Ritzelmutter. Manchmal benötigt es einen kleinen Schlag auf die Ratsche, ach ja und Halteblech muss natürlich vorher aufgebogen werden, gelle.
Robert #413
Robert #413
Alter schütz vor Vollgas nicht!
AW: TheHoff wird MinitwinRacer - große Osteroffensive
Das war doch das wo man auch in die boxengasse rein darf? Oder? Am 1. Mai zb?fabse911 hat geschrieben:Okay dann kann ich mir das ja am Nürbrugring mal anschauen
Re: AW: TheHoff wird MinitwinRacer - große Osteroffensive
Xray hat geschrieben:Das war doch das wo man auch in die boxengasse rein darf? Oder? Am 1. Mai zb?fabse911 hat geschrieben:Okay dann kann ich mir das ja am Nürbrugring mal anschauen
das weiß ich jetzt nicht, ich fahre ja selber mit
das mit dem ritzel ist bei meiner K3 auch so! ich krieg es um verrecken nicht hab und hab aber schon alles wirklich alles versucht, aber es sitzt BOMBENFEST!!!
Bei meiner k4 war das ritzel ach bombenfest.. Ich hab n bisl wd40 auf die mutter gemacht und einen Hammerstiel zwischen die speiche und die schwinge geklemmt und das teil dan mit einem rohr als verlängerung easy aufgebracht
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
Rad fixieren ist wird mein nächster Streich sein den ich heute umsetzen werden. Die Steigerung ist dann noch der Schlagschrauber von einem Freund.
Bisher habe ich eben die üblichen Verdächtigen zum Einsatz gehabt: WD40 + Heißluftfön + Hebelverlängerung
Der Suzi-Händler meinte auch, je nachdem wer da dran war muss wohl der Schlagschrauber herhalten. Ich habe sowas aber noch nie erlebt, denn mal ehrlich: Schraubensicherung in Form von Loctite oder ähnlichem+Sicherungsblech, das ist ja wie Gürtel und Hosenträger an der Botze.
Gruß Ingo
- fr33styl3max
Klick mich
Hier hat jemand das Ritzel mit einem Alu Stück am Rahmen anscheinend abgestützt. Latte durch die Felge und Hinterradbremse klingt auch gut.
Hallo Ingo solltest du weiterhin Probleme haben, dann schreib mir mal eine PN mit deinen Kontaktdaten.
Ich bin fast jeden Tag in Düsseldorf, nach Wuppertall ist es da ja nicht mehr so weit (wenn die A46 mal frei ist).
Vielleicht kann man sich ja mal treffen, ist ja schliesslich nicht mehr so lang bis Oschersleben.
Hast du dir auch ein paar Ganzjahresreifen für die SV besorgt, bei uns schneit es gerade wieder ein bisschen, wie schön.
Robert #413
Robert #413
