DB Killer Leo Vince frage
Hi leute,
ich hab an meiner 2000er Knubbel einen LeoVince SBK Exhaust System verbaut.
DIeser ist verdammt laut und ich konnte noch keinen DB Killer finden bzw. erkennen.
Am Auspuffende gibt es kein Gewinde wo man den Killer festschrauben könnte.
Würde der Killer dann zwischen Auspuff und Krümmer gesteckt ?
Vielleicht könnte mir jemand noch sagen was für einen ich brauch.
http://www.pic-upload.de/view-18736993/ ... 2.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-18737023/ ... 8.jpg.html
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
- sorpe
- Moderator
Re: DB Killer Leo Vince frage
Besser wäre wohl ein Foto der Endkappe!
Gelöschter Benutzer 19679
Acht mal auf den Aufkleber ^^ Leovinciiii
Dein Pott is gefaket!!
Wo haste den denn her, bestimmt billig aus dem inet ne ?
den hatte der vorbesitzer drauf gemacht
ja das hatte mich auch schon gewundert ^^
AW: DB Killer Leo Vince frage
Mhhh
Ist es nicht so, dass du ihre Produkte in anderen Ländern mit dem i am Ende vertreiben?
Weil das mit dem Vinci (ohne Leonardo da;)) hab ich im Netz schon öfters gelesen.
Quatsch, eine Firma ändert nicht ihren Namen nur weil sie in nem anderen Land ihre Sachen verkauft.
Suzuki heißt ja auch überall Suzuki und nicht z.b. Suzuke ^^
Ist ne halbwegs gute Fälschung. Man sieht aber schon am carbonmantel, dass es nix hochwertiges bzw was gefälschtes ist. Kannst aber trotzdem versuchen einen dB Killer reinzubasteln
lass dich dann nur nicht mit der fehlenden enummer erwischen, es sei denn es wurde trotz der Fälschung eine eingestanzt
muss hält gucken wie der Durchmesser am abgasaustritt ist und dementsprechend nach einem Killer suchen.
Sonst hilft nur NEUKAUFEN ^^
Ist ja eh nur für die renne, aber dort muss ein DB killer vorhanden sein.
Ich werde mal die Leovince DB Killer versuchen reinzubauen, das sollte hoffentlich klappen !
mfg
mfg
Kann mir jemand mal die Maße von dem LeoVince Original DB Killer sagen ?
Also alles Messbare...
Das wäre nett!
evtl. kleines bild dazu.
mfg
Das wäre nett!
mfg
Mal andersrum, mach mal ein Foto von Endstück, und gib den inneren Durchmesser von der Schnute dann kann ich dir sagen ob er passt. Es gibt 3 verschieden Eater von Leo, je nach Baujahr, und nur weil jemand auf nen x-beliebigen ESD den Leovinciiii Aufkleber drauf gemacht hat passt der Eater da noch lange nicht rein...
habe nochbkeine vilder gemacht aber es sind 5cm die ich gemessen habe...
bräuchte sehr schnell infos dafür
Hab jetzt viele Bilder hochgeladen ich brauche DRINGEND UND SCHNELL EURE HILFE !!!
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... a-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... e-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... f-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... 3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... d-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... b-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... 9-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... 4-jpg.html
Bin gespannt was die EXPERTEN SAGEN !!!!
Leider wird es bei Dir schwer einen eater zu montieren,
http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=4341
es gibt 2 arten von eatern für die Leos.
Der linke passt bei dir nicht rein, weil bei dem die Schnute wo er montiert wird innen Zylindrisch und länger sein muss. (mache mal ein Bild heute abend)
Der rechte im Bild kommt evtl. hin. hat aber das Problem das er unten im Rand der Schnute eine Bohrung braucht, die Schnute ist bei dir aber extrem Kurz. Selbst wenn du die Bohrung reinmachst, der Eater stützt sich immen am Rohr ab, da sind ab Werk dann 4 "Bubbel" die ihn Stützen, die hat deiner zu 99,99% nicht drin, heist, der hängt dann nur an der Schraube und ich glaube im Rennbetrieb wird er dort nicht lange bleiben...
Durchmesser hab ich noch nicht gecheckt, kommt aber geschätzt hin.
Erklärende Bilder folgen!
Ich hoffe man erkennt den unterschied!
- Bild%20003_2.jpg (23.06 KiB) 2951 mal betrachtet
- sorpe
- Moderator
Da es ja kein original Leo ist musst du ja auch keinen originalen Eater nehmen.
Wichtig wäre ja bei dir nur der Innendurchmesser der "Schnute" und die Möglichkeit den Eater irgendwie durch eine Bohrung zu befestigen.
Universelle Eater bekommst du fast überall, auch z. B. bei der Tante oder bei Prolo.
Musst du dann nur auf deine Gegebenheiten anpassen.
Die Gegebenheiten der nach unten gebogenen Schnute sind halt doof, die meisten universal, Eater sind zylindrisch aussen und die bekommt man in die Gebogene Schnute nicht rein, bei Leo sind die Durchmesser innen exakt gleich, aber den neuen Typ bekommt man in den Alten nicht rein wegen der Krümmung.sorpe hat geschrieben:Da es ja kein original Leo ist musst du ja auch keinen originalen Eater nehmen.
Ich würd mir einfach einen zusammenbasteln.
Schweissgerät kann man sich ja kurz leihen oder in einer Werkstatt fragen ob die sich eben die zwei Minütchen nehmen um das zu schweissen für ein bischen Geld in die Kaffeekasse
Musst ja nichtsmals ein gebogenes Rohr nehmen, machste einfach so wie hier und wenn dein Auslass ein wenig oval ist, dann drückste das Aussenrohr vom Eater vorne vorher am Staubstock so lange zurecht bis es passt. Soll nur als Anregung dienen die Zeichnung , ist schnell mit Paint gemacht
