Original Vollverkleidung Anbau an K7
Frankjo
Hallo!
Ich fahre seit einem halben Jahr eine Suzuki Sv 650s BJ 2007 und würde jetzt über den Winter gerne eine Vollverkleidung anbringen. Bin über das Forum auf das Angebot von http://www.ztv-tuning.de/shop/ gestoßen.
Habe in einigen Threads gelesen, dass für Modelle ab k5 andere Schrauben nötig sind und sich das Anbringen doch nicht so leicht gestaltet hat.
Hat jemand die Verkleidung von ZTV bereits an seine SV 650s angebracht? Wie war die Passgenauigkeit und die Montage? Wo lässt sich eine detaillierte Montageanleitung finden?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen
Gruß Frankjo
Gruß Frankjo
Re: Original Vollverkleidung Anbau an K7
Ich gebe dir mal einen Tipp!
Der User Bullit006 verkauft eine origniale Suzuki Vollverkleidung, die er dir in Wunschfarbe lackieren lässt!
Da ist auch der originale Haltesatz dabei!
Schau doch mal hier: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=34&t=87052
Vielleicht kannst du dich ja mit ihm einigen?
Edit: Und die von Marcus ist sogar noch 170€ billiger.
ICH würde da nicht soviel rumüberlegen und lieber das Originalteil für weniger kaufen, da kannst du dir wenigstens sicher sein, dass es auch passt!
Die VVK bei ZTV is die Original-Suzuki mit Haltesatz für 03-07 (steht da sogar bei). Du hast recht, dass einige Teile zwischen 03/04 und 05-07 unterschiedlich sind, die Teile sind aber entsprechend "doppelt" dabei und entsprechend gekennzeichnet
Dann ist die aber trotzdem zu teuer!
@Frankjo:
Kein Ding!
@Frankjo:
Kein Ding!
Weil...?
Der Suzihändler um die Ecke geht nach Liste, da sinds inkl. Mwst mittlerweile knapp über 500 Euro
Frankjo
Hey,
bin gerade dabei die VVK zu montieren. Allerdings bekomme ich die Imbusschraube (auf dem Bild makiert) einfach nicht locker. Wie habt ihr das geschafft?
Habe schon einen zugegeben billigen Imbus rundgedreht.
Mfg Frankjoe
Mfg Frankjoe
- Suzuki VVK.jpg (253.22 KiB) 1868 mal betrachtet
Frankjo hat geschrieben:.. Allerdings bekomme ich die Imbusschraube (auf dem Bild makiert) einfach nicht locker...
Ich verwende dafür immer eine Nuss und Ratsche aber vorher kriegt die Schraube erst einmal einem ordentlichen Schlag mit dem Hammer ab.
Dann brauchst Du noch gefühlte 300 Nm um diese Schraube zu lösen.
Und mache noch Schraubensicherungspaste drauf, vorm Einschrauben.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Oder entsprechend langer Hebel: Ich nehm den großen Drehmomentschlüssel mit passender Nuss, der Hebel is bestimmt nen halben Meter lang
Das ist die vom Seitenständer und die sollte eigentlich "nur" mit 100Nm angezogen sein. Hab ich mit der normalen Baumarkt-Ratsche ohne Hebel von Hand aufbekommen (natürlich mit erheblichem Kraftaufwand
Gruß Mathias
Frankjo
Hallo!
Danke für die Antworten! Mit einer passenden Nuss und erheblichen Kraftaufwand ist es dann iwann doch gegangen. Hatte allerdings ziemlich angst die Schraube abzureißen, da es öfters ziemlich knackte^^.
Morgen folgen noch Bilder der angebauten VKK.
Frankjo
Hallo!
Nun habe ich es endlich geschafft Bilder der VVK hochzuladen (Ownerliste)-->. Der Anbau ist wirklich nicht schwer, habe aber dennoch ein paar Stunden gebraucht
Mfg Frankjoe
Mfg Frankjoe
eulemkd
servus mal ne fragen geht die vvk bis runter zum krümmer
- Roughneck-Alpha
ja am vorderen Teil der VVK
