was checken nach Umfaller?
- Roughneck-Alpha
Re: was checken nach Umfaller?
was mir eher Sorge bereitet, ist die Aussage, dass die Bremsscheiben einen Schlag haben und das unter ferner liefen abgetan wird.
mein Mechaniker hat's nicht abgetan: Schlag <0,2 mm also noch in der Toleranz, ICH bin der Meinung, vom umfallen kann die keinen Schlag bekommen haben, Mechaniker sagt, das kann auch mal Hitze/Kaelte gewesen seinRoughneck-Alpha hat geschrieben:was mir eher Sorge bereitet, ist die Aussage, dass die Bremsscheiben einen Schlag haben und das unter ferner liefen abgetan wird.
Zuletzt geändert von Cappu am 06.04.2013 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
allein der Haltebuegel ist mit 159,75 netto angesetzt - wenn ich die Tage dazukomm, scan ich den KVA mal einMunky hat geschrieben:das das etwas zu teuer ist checkt auch die versicherung xD
hallo lager zusammen kosten zusammen ca 100 plus ca 80 fürn soziusgriff und max 90 für einbau
sind ca 270-300
alles drüber ist utopisch
- Munky
uhh fuck recht hast grade nachgeschaut..
find den gesammstpreis trotzdem etwas sehr hoch
- Roughneck-Alpha
Gut wenn es nur 2 Zehntel sind, kann ich die anfaengliche Meinung verstehen.Cappu hat geschrieben:mein Mechaniker hat's nicht abgetan: Schlag <0,2 mm also noch in der Toleranz, ICH bin der Meinung, vom umfallen kann die keinen Schlag bekommen haben, Mechaniker sagt, das kann auch mal Hitze/Kaelte gewesen seinRoughneck-Alpha hat geschrieben:was mir eher Sorge bereitet, ist die Aussage, dass die Bremsscheiben einen Schlag haben und das unter ferner liefen abgetan wird.
ich hab jetzt mal die Diagnose und den Kostenvoranschlag zusammenkopiert, hoffe, das hochladen funktioniert?
- Diagnose_und_KVA.pdf
- Diagnose und Kostenvoranschlag
- (358.7 KiB) 81-mal heruntergeladen
- sorpe
- Moderator
Und praktisch diesen Betrag abzüglich der Mehrwertsteuer, denn die wird bei einer Abrechnung gem. KV nicht erstattet!SVpersuzi hat geschrieben:Theoretisch bekommst du jetzt schön deine 829,90 €
