vapor tacho, mal wieder die verkabelung
Re: vapor tacho, mal wieder die verkabelung
Das ist blöd. Nicht das der Tacho Überspannung bekommen hat und defekt ist. Ein Kumpel von mir hat seinen Vapor auch an das Plus der Zündspule angeschlossen und bei ihm funktioniert das einwandfrei.
Bei mir auchmatze1810 hat geschrieben:Ein Kumpel von mir hat seinen Vapor auch an das Plus der Zündspule angeschlossen und bei ihm funktioniert das einwandfrei.
Edit:
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=53191
Bild 8 und 9
Edit:
Ahhh, da fällt mir noch was ein.
Da sind 2 Kabel mit den gleichen Steckern dabei. In eins davon ist aber ein Widerstand eingelötet.
DAS ist für die Drehzahl und das ohne Widerstand für Zündplus zum Tacho.
Hmm. Das hatten wir schon vor Wochen per PN das mit den Kabeln aVa!
Hatte das Kabel an beiden Pins probiert, aber ohne Erfolg. Hätte ich den abgeschossen sollte er aber doch bei direkter Abnahme vom Kerzenstecker nicht doch die richtige Drehzahl anzeigen? Da gehts ja komischerweise nur kommt der Zündfunke bei der Methode eben nicht richtig an...
Edit: glaub so langsam bei meiner Aktion mit dem Kabel am Kerzenstecker is der Widerstand im Kabel durchgeraucht. Grad mal überbrückt und der tacho zeigt was an, schwankt aber halt wie Sau weils zu stark ist...
