Tankanzeige blinkt, Tankfüllstand egal
zuviel
Beitrag von zuviel » 10.04.2013 10:54
meiner Tankanzeige blinkt ununterbrochen, egal ob der Tank leer oder halbvoll oder voll ist.
Ich habe zu dem Problem leider nur zwei Threads gefunden, dort gab es leider keine Lösung.
Was kann ich durchmessen um den Fehler zu erkennen, bzw was muss ich tauschen, damit die Tankanzeige wieder funktioniert?
Danke
nepp
Beitrag von nepp » 10.04.2013 11:21
Du kannst mal beide Wiederstände im Tank messen(wenn er voll ist) zu den Werten kann Dragol sicher was sagen.Kannst Ihn ja mal anschreiben
sorpe
Re: Tankanzeige blinkt, Tankfüllstand egal
Beitrag von sorpe » 10.04.2013 11:31
zuviel hat geschrieben: Was kann ich durchmessen um den Fehler zu erkennen, bzw was muss ich tauschen, damit die Tankanzeige wieder funktioniert?
Für welches Motorrad fragst du?
Beitrag von Dieter » 10.04.2013 12:03
Wahrscheinlich ist der Tankgeber defekt:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 1f1061.JPG
Gruß Dieter
zuviel
Beitrag von zuviel » 10.04.2013 12:05
sorpe hat geschrieben:
Oh, entschuldige. (Habe leider noch nicht gefunden, wo ich das im Profil angeben kann)
SV 650 S, BJ 2000
sv650-gr
Beitrag von sv650-gr » 10.04.2013 12:10
Klemm mal unter dem tank das kabel ab und meß mal die wiederstànde der ntc. Sollten bei ca 1000-1150 ohm liegen. Ich vermute dass einer der beiden defekt ist
sorpe
Beitrag von sorpe » 10.04.2013 12:15
zuviel hat geschrieben:(Habe leider noch nicht gefunden, wo ich das im Profil angeben kann)
Klick mal >> hier << :idea:
seppelche
Beitrag von seppelche » 10.04.2013 17:25
Die Tankgeber sind NTC-Widerstände, das heißt wenn die Brühe im Tank unter das Niveau der Geber fällt, werden sie nicht mehr gekühlt und erwärmen sich durch den Strom der duch sie fließt, somit verringert sich der Widerstand erheblich und der Strom steigt bis die Elektronik auslöst. Bei Normaltemperatur haben sie um die 1,5 kOhm und werden bei erwärmung sehr niederohmig. Die Adernfarbe kann ich nicht sagen, wenn du den Stecker ziehst kannst du auf Geberseiten beim messen nix kaputt machen falls du dich einigermaßen auskennst. Entweder ist und bleibt ein Tankgeber sehr niederohmig oder deine Auswerteekektronik hat ein Schaden.
Gruß seppelche
Dragol
Beitrag von Dragol » 10.04.2013 21:05
Der Fehler kann meiner Einschätzung nach im Cockpit, im Kabelbaum (Kennfarbe der Leitung rot mit schwarzem Streifen) oder am oberen Sensorelement im Tank sitzen.
Stöpsel doch mal den Tanksensor an der Steckverbindung aus.
Wenn es im Cockpit dann immernoch blinkt kann es außer einem Defekt im Cockpit auch sein dass eine der Leitungen im Kabelbaum einen Kurzschluss nach Masse hat. *(Edit2)
Dann würde ich als nächstes den Tacho abstöpseln und den Widerstand zwischen rot/schwarz am Kabelbaum und Masse messen, Sollwert: unendlich groß
Falls das Blinken beim Abstöpseln des Tanksensors bereits aufgehört hat kommt ein defektes Sensorelement in Frage.
Dann miss mal den Widerstand zwischen rot/schwarz und schwarz/mint schwarz/weiß am Tanksensor. Sollwert liegt bei ca. 1000 bis 2000 Ohm.
Gruß: Dragol
Edit1:
Kabelfarbe korrigiert - schwarz/weiß ist der Masseanschluss
Edit2:
Bei einer ganzen Reihe von Knubbels hier aus dem FOrum haben sich mit der Zeit auch die Schrauben der Befestigung von der Fahrersitzbank in den Kabelbaum eingearbeitet und zu Kurzschlüssen geführt.
Du kannst auch im ersten Schritt nur die Schrauben der Sitzbankfestigung ausdrehen und Schauen ob das Dauerblinken aufhört (bei ausreichend vollem Tank versteht sich).
Zuletzt geändert von Dragol am 11.04.2013 10:41, insgesamt 2-mal geändert.
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 10.04.2013 23:21
Zu kompliziert.
Testaufbau:
Nimm eine 2W 12V Lampe…
verbinde einen Anschluss mit +12V…
den anderen mit dem/den Tankgeber(n).
Der Tank bzw die Gebermasse muss natürlich an -12V angeschlossen sein -
Dabei kannst du nichts kaputt machen.
Test: bei leerem Tank leuchtet die Lampe, bei > 1/2 vollem Tank leuchtet sie nicht.
Abhilfe: bei anderem Testergebnis (ggf. Benzinpumpe ausbauen und) Tankgeber tauschen
Dieser Test wird in allen Wartungshandbüchern von Suzuki empfohlen.
